Проблем с оборотите след чистене на дросела на ABF
grandvizitor
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Мнениеот grandvizitor » Пет 25 юни 2010 21:14
Здравейте, колеги, оборотите ми бяха леко нестабилни и реших да изчистя дросела със спрей за почистване на карбуратори на Вюрт. Направих следното: махнах черния гумен маркуч, който е от кутията на въздушния филтър до дросела, напръсках хубаво дросела И ЗАПАЛИХ да се изчисти хубаво. Направи ми впечатление, че запали трудно. След тази манипулация, след като сглобих всичко усетих, че оборотите станаха още по-нестабилни и на празен ход вече не падаха под 920. Реших да пробвам да махна клемата на акумулатора, да не би да е записало някаква грешка, но не постигнах резултат. След това направих диагностика и отчете няква грешка от сорта на "Intake air sensor" или нещо такова. Изчистих я, но пак оборотите са така. Някой има ли представа какво би могло да е и как да се оправи? Благодаря предварително!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Проблем с оборотите след чистене на дросела на ABF
Мнениеот djshomi » Пет 25 юни 2010 21:53
Ми като глр=едам гршката е въздухен сензор.Наи вероятно този които мери темп на въздуха.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пет 25 юни 2010 22:24
Този датчик се намира до кутията на въздушния филтър и е намушен на въпросния маркуч провери го.Почисти моторчето за празен ход и откачането на акумулатора при теб с нищо не помага.
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Съб 26 юни 2010 10:28
Моторчето съм го почистил основно, гледах го и тоя датчик, чист е като сълза, то друго какво да му гледам? :shock
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Съб 26 юни 2010 15:54
Колега , датчика може да е чист ама да дава "шантави" стойности . Като чета имаш ВАг-ком , виж какво отчита тоз датчик .
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Съб 26 юни 2010 23:20
Ще го погледна, но не съм сигурен, че е от него, защото той мери само температурата на постъпващия въздух. :shock
П.С. Изчистих и моторчето за празния ход и пак няма резултат.. :x
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Вто 29 юни 2010 8:45
:arrow:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 29 юни 2010 9:06
огледай хубаво колата
1. маркуча на мап сензора от колектора до ЕКУ-то
2. виж да не би да смуче въздух от някъде
грешката в ИАТ сензора може да ти е дошла, ако си дал на контакт докато я е нямала кутията на възд. филтър
Като имаш ваг ком, виж колко ти е ламбдата и какво е инжекторното време на празен ход при топъл мотор.
Иначе колата върви ли нормално?
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Вто 29 юни 2010 12:52
Колата върви идеално, но като пусна педала на газта работата на двигателя става неспокойна. Снощи огледах навсякъде за място, откъдето може да смуче и не открих нищо. Ходих и до "Порше" Изток да направят и те диагностика на двигателя, надявайки се техният софтуеър да е по-прецизен. Не откриха нищо, 0 грешки.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 29 юни 2010 21:23
Ако имъш възможнос смени моторчето за празен ход или го разглоби да видиш дали всичко е наред.Имах подобен проблем чистене,лъскане само с ново(от моргата се оправи).
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Вто 29 юни 2010 22:40
Това е следващата стъпка. Ще пиша след като го направя. :)
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Чет 08 юли 2010 16:19
grandvizitor написа:Това е следващата стъпка. Ще пиша след като го направя. :)
И това не е. Сложих друго моторче, с което нямаше абсолютно никаква разлика. Други предположения? :(
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Пон 12 юли 2010 12:28
Прави ми впечатление и, че като изключвам/превключвам скорост и натисна съединителя в същия момент оборотите скачат със 100-200 оборота за части от секундата, а стандартните проблеми остават - когато дам газ и след това пусна педала оборотите падат бавно, заигравайки се около 1200-1500, а понякога спират около 1000 и повече не падат. :x
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 12 юли 2010 13:57
Ако може да провериш TPS-а от него имах подобни проблеми.
