Здравейте колеги,имам един въпрос.
Педала на сппирачката ми потъва.Спирачната ми течност не се губи.
Ще пробвам да обезвуздуша системата и ако пак потъне май ще се окаве спирачната помпа.
Долу горе кви пари струва тази помпа.Колата е Голф 3 двигател 1.6.
потъва педала на спирачката
- tihomir_rs
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
andro_
Re: потъва педала на спирачката
Помпата
Зависи дали с АБС или не и с кой АБС (Teves или АТЕ)
- kc_3011
- Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
- Автомобил: VW Bora Variant
- Двигател: AUS 2000
Спирачна помпа е най-вероятната диагноза.
Hunter_man
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 21:37
А някои да си провери спирачната течност първо. Ако е спаднала си долеи. Обезвъздуши четерите, апарата да си сигурен. И гледаи дане изтичат боклуци, ако ще го правиш. Щото ако, има боклуци ще доливаш нова течност! А не старата. И така, това е от мен. Ти си решаваш.
- tihomir_rs
а като цена на спирачната помпа ?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
От 70 до около 140 лв. Хората са ти писали, зависи дали има абс.
Ако има-кой модел е, не си писал коя година ти е колата...
Ако е без абс, няма да е от скъпите помпи.
- tihomir_rs
няма АБС колата
- batko_miro
Няма да ти е скъпа помпата, 70-80 лв, зависи вече каква марка ще си избереш.
По възможност си носи и старата, че може да е 20,64 или 22,2 мм диаметър на буталото.
Успех!!
ПП:
Успех!!
ПП:
