Предпазен колан не се развива? РЕШЕНО!!
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 26 юни 2010 15:20
Реших да си изпера коланите (шофьорския и навигаторския) на дрътия Пасат, поне веднъж за 20+ години го заслужават, мисля.. Та добре ги свалих (заедно с корите на колоните между вратите), обаче цък-цък-цък, те се навиха в затегнато положение и сега няма развиване :screwy .. Четох теми и няма да отварям капачката на механизма :horror:, но някой да помогне как да развия колана от заключения механизъм?
Ако е важно, колата е Пасат 2, т.е. разчитам поне колегите с Голф 2 да помагат ;)
Последна промяна от simo на Съб 26 юни 2010 17:08, променено общо 2 пъти.
zdravko_jett
Re: Предпазен колан - не се развива?
Мнениеот zdravko_jett » Съб 26 юни 2010 15:29
колега аз си слагах на ладата такива колани и ги събрах до краи и после изкарване няма докато не намериш чалъма,пробваи като държиш колана в едната ръка и да му променяш наклона смисъл накланяш го на една страна после на друга абе пробваш докато не се олаби и да го издърпаш,ако не стане има едно пластмасово каче под него има един законтрящ механизъм с биличка(тежест)опитай от там
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Съб 26 юни 2010 15:51
за да се развива колана май трябва да е в вертикално положение... така както си седи на колата...
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 26 юни 2010 15:57
Много благодаря на zdravko_jett и ivanbl, a ето и как стана номерът:
При мен коланът вече беше много обтегнат и не можех да сложа механизма в нормално положение -вертикално, така, както стои на колоната. Първо освободих виличката (с часовникарска отвертчица и мн ругатни). После вече можех да изправя механизма вертикално; така виличката сама пада надолу от силата на тежестта и коланът се развива бавно и плавнo.
Tоест, ако виждате червената стрелкичка, чалъмът е от това:
да стане това:
После ролката на колана се запъва (напр. в моя случай - пак с часовникарската отвертчица mhihi) и газз към банята...
