Golf 2 1.3 NZ, 40kW Dijijet - бензинова помпа - проблем
MixMike
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:58
Мнениеот MixMike » Пон 28 юни 2010 9:52
Здравейте, голфчето е 1.3 NZ, 40kW, 53 коня Dijijet
Пробит ми е кожуха на помпата и сълзи бензин. Оказа се обаче, че ми е невъзможно да намеря точно такъв кожух за точно тази помпа (не е много разпространена), а в магазина ми искат почти 200лв само за кожуха. Отделно - помпата започна наскоро да свисти и е по-добре да сменя и нея. Лошото е, че точно същия модел не намерих в нито една морга в София (от поне 10-тина), а комплекта в ауто плюс е над 500лв.
Единственото решение за което се сещам, е да си купя друга помпа+кожух и да я приспособя.
Проблема е, че не разбирам нищо и незнам коя помпа би ми свършила работа.
Помпата е външна и стои под резервоара. Изглежда така:
МОЯТА е означена с червено и е поставена до подобна помпа, със същия кожух, но другата помпа е с по-малък диаметър.
Моята е с каталожен номер 191 201 042 А, а другата 165 201 042 А
По каталог - моята помпа е влагана в следните модели на JETTA. (нямам представа защо се е оказала в моята кола) :roll:
1984-1988 Volkswagen Jetta 1.7L GLI
1985-1992 Volkswagen Jetta 1.8L Carat
1985-1992 Volkswagen Jetta 1.8L GL
1987-1992 Volkswagen Jetta 1.8L GLI 16 Valve
Бях пуснал тема за покупка на кожух и говорих по телефона и на ЛС с над 5 човека от форума. Всичките ми предложиха кожух от помпа с номер 165 201 042 А, която обаче на външен вид е по малка.
Въпроса ми е следния:
Дали е възможно тази помпа въпреки по-малките си размери да ми свърши работа? Дали ще е достатъчен дебита й, въпреки по малкия размер (все пак моето голфче е с доста слаб двигател, а другата помпа е от 1,8 по спомен)Т.е. да си купя такава заедно с кожуха и да сменя всичко (кожуха е същия по размер с моя и с абсолютно същите конектори на абсолютно същите места).
Ще има ли някакъв проблем? Коя друга помпа би ми свършила работа?
Благодаря предварително :beer
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Re: Golf 2 1.3 NZ, 40kW Dijijet - бензинова помпа - проблем
Мнениеот blue_shadow » Пон 28 юни 2010 11:07
Тази помпа съм я сменял, беше към 220лв преди 3 години (в сервиз)... Този кожух пълни ли се със бензин? Защо си мисля, че е само като куха предпазна черупка? Точно до помпата е и филтъра.
MixMike
Мнениеот MixMike » Пон 28 юни 2010 11:34
blue_shadow написа:Тази помпа...
Коя? Моята или тази от 1.8? Има няколко "еднакви" помпи с разлика само в диаметъра - мисля съм го обяснил разбираемо. Точно моя диаметър го няма никакъв по моргите.
В ауто+ ми казаха дословно - кожуха е 170 и няколко лв, а заедно с помпата гони 500лв, понеже няма ментета. Може да се купи нова само оригинална от Германия.
Кожуха се пълни с бензин - ДА! Като го свалихме изтече повече от литър бензин от него.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Пон 28 юни 2010 18:08
http://www.spectromatic.net/object.php?id=426
това е твоята помпа
MixMike
Мнениеот MixMike » Вто 29 юни 2010 7:10
Т.е.?
1. Тази помпа е като моята...
или
2. би ми свършила работа по принцип с дебита си?
За вариант 1. си остава проблема с кожуха(в сайта не намерих да продават, а доколкото знам се продава отделно, а 200лв на аутоплюс няма да дам). Кожуха засега е счупената част. Мога да си карам и със старата помпа докато издъхне.
За вариант 2. Ако сменям всичко, пак ми трябва ми кожух. Продават ли в тоя сайт? Ще звънна и на телефона, но в момента е малко рано.
Съжалявам за лаишките въпроси, но наистина не съм наясно. Моля, пиши ми повече от половин изречение :beer
MixMike
Мнениеот MixMike » Вто 29 юни 2010 15:59
stefan_milk написа:http://www.spectromatic.net/object.php?id=426
това е твоята помпа
Звънях в магазина. Това е "тънката" помпа. Т.е. по-малката от горните снимки.
Искаш да кажеш, че "тънката" помпа ще ми свърши работа, така ли?
Сигурно ли е? Не ми се хвърлят едни грешни пари
MixMike
Мнениеот MixMike » Сря 30 юни 2010 9:42
:shock :?
MixMike
Мнениеот MixMike » Чет 01 юли 2010 14:21
:shock
Никой не знае?
MixMike
Мнениеот MixMike » Пет 02 юли 2010 12:00
:shock :banghead:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 02 юли 2010 12:09
слагай някаква външна помпа от пълна инжекция, не от моно :!:, за да има налягане и карай.
