Голф 2 трудно пали
eb7817av
Регистриран на: Сря 30 май 2007 12:19
Местоположение: Габрово
Голф 2 трудно пали
Мнениеот eb7817av » Нед 04 юли 2010 14:25
Здравейте Колеги!Имам един проблем с моя Голф 2 1,6 с електронен карбуратор,по-точно проблема е ,че като постои по-дълго време без да се кара и много трудно пали.А като го карам всеки ден сутрин пали без проблем?????? :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :обичам ви
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Голф 2 трудно пали
Мнениеот theultimate » Нед 04 юли 2010 14:31
Опитай да изфорсираш преди да изгасиш за да остане повече бензин в карбуратора.
eb7817av
Мнениеот eb7817av » Нед 04 юли 2010 14:41
Мерси ще пробвам но от какво може да е проблема?
:banghead:
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 04 юли 2010 16:38
Много коли с карбуратор са така. При инжекцията имаш подкачваща помпа, която се включва като дадеш на контакт. На карбуратора помпата е механична и се върти заедно с двигателя. Като изветрее бензина в карбуратора трябва да въртиш на стартер няколко секунди докато качи бензин.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 04 юли 2010 21:33
theultimate написа:Много коли с карбуратор са така. При инжекцията имаш подкачваща помпа, която се включва като дадеш на контакт. На карбуратора помпата е механична и се върти заедно с двигателя. Като изветрее бензина в карбуратора трябва да въртиш на стартер няколко секунди докато качи бензин.
че то бензин ли е толкова бързо да изветрее?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 04 юли 2010 21:39
Странно, аз съм с карбуратор 2E2, но не съм забелязал такъв проблем. Колата винаги пали от раз, дори след няколко дни престой.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 04 юли 2010 21:59
С голфа нямам особен проблем, но при трабанта го има тоя момент - ако не е изфорсирано преди да угася след няколко дин пали с доста въртене, а ако се гаси с форсиране, после пали само с чукване на ключа. Може това да реши проблема.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 05 юли 2010 13:12
TiL написа:А защо изключвате възможността от напукан маркуч примерно и оттам да му губи по малко бензин и затова да качва по трудно след няколко дни?
как ще стане това като отвора с игления клапан за пълнене на карба се намират отгоре на поплавковата камера !? или ще накараш бензина да тече " нагоре" през иглата и обратно през маркуча?или през жигльорите?не е това обяснението .
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 05 юли 2010 16:46
theultimate написа:С голфа нямам особен проблем, но при трабанта го има тоя момент - ако не е изфорсирано преди да угася след няколко дин пали с доста въртене, а ако се гаси с форсиране, после пали само с чукване на ключа. Може това да реши проблема.
Колега трабанта няма помпа
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 05 юли 2010 16:48
колега провери си синия температурен датчик.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 05 юли 2010 17:33
И аз мисля, че бензина в камерата изчезва някъде. Едно време с ладата, ако не напомпя няколко пъти с ръчната помпа трябваше да въртя цяла минута докато запали. Доколкото си спомням в долната част на камерата имаше два жигльора и бензина изтичаше оттам.
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Вто 06 юли 2010 6:56
Колега и scirocco-то ми е така ,карам ли го няма проблем поседи ли 1 седмица и повече неще защото бензина в карборатора се изпарява и после въртиш докато го напълни като помпасх на газта междувременно :
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
