Опитва се да изгасне на празен ход.
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Сря 31 май 2006 9:16
Прави го точно в момента когато спирам и изключа от скорост. Падат оборотите ниско и после се стабилизират. Прави го от време на време само, но понякога /рядко/ си огасва. Интересно е, че ако пусна по инерция с по-висока скорост си ги държи, прави го само като спирам Примерно 20-30-40 км. Ако пусна с 60-70км и повече, си ги държи добре. Прави впечетление, че при по-стдуено време е доста по-изразено. От вчера е и с газ колата и интересно е, че на газ се държи малко по-стабилно. Дайте някакви насоки, ако не измислим нищо мисля да използвам услугите на Юве сервиз.
Има съмнения, че катализатора е заминал, щото смърди на развалени яйца от ауспуха като я изюркам малко а и дрънчи нещо по ауспуховата система и ми се струва, че е точно питата на катализатора. Дали има връзка с проблема?
Колата е голф 3 гти ADY мотор
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 31 май 2006 11:39
И при мен го прави това с гасненето,но то е от разположението на изпарителя.Трябва изпарителя да е сложен по посока на движението,а не като при мен да го удря студения въздух като спирам рязко..и колата сваля оборотите до 100-200 и след 1-2 секунди ги стабилизира на 950..
astragt
Мнениеот astragt » Сря 31 май 2006 14:00
Stefanoz написа:И при мен го прави това с гасненето,но то е от разположението на изпарителя.Трябва изпарителя да е сложен по посока на движението,а не като при мен да го удря студения въздух като спирам рязко..и колата сваля оборотите до 100-200 и след 1-2 секунди ги стабилизира на 950..
Това го изключвам поради две причини:
1. Изпарителя ми е по посока на движението
2. Прави го и на бензин, даже по често. На газ сякаш е по-стабилна.
Имаше го още преди да сложа газовата.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Опитва се да изгасне на празен ход.
Мнениеот madmen » Сря 31 май 2006 15:25
astragt написа:Има съмнения, че катализатора е заминал, щото смърди на развалени яйца от ауспуха като я изюркам малко а и дрънчи нещо по ауспуховата система и ми се струва, че е точно питата на катализатора. Дали има връзка с проблема?
99% :idea:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 31 май 2006 19:12
Провери си сервото и мъркучите от него/за въздух/ 99% никъде дърпа въздух.Дано не е самото серво че е по скъпо.Успех.
astragt
Мнениеот astragt » Чет 01 юни 2006 8:15
SMEL написа:Провери си сервото и мъркучите от него/за въздух/ 99% никъде дърпа въздух.Дано не е самото серво че е по скъпо.Успех.
Катализатора ще го махам, мисля да сложа резонатор. Обаче гледам, че ламбда сондата е почти на катализатора кичната. Трябва да се мести май?! Къде да отида за да го направят като хората?
Относно въздуха, на първо четене не открих нищо. Днес ще пътувам, но като се върна ще се заровя пак. Ако ли не, ще трябва сервиз.
Попринцип ми обясниха, че често се случва при тези модели да се бъзика модула, който е дроселова клапа и клапа за празен ход на едно. Имало някакви потенциометри и незнам си какво още. Нов е 5-6-7-800 лв. ужас направо. Незнам дали се прави профилактика на това?
Поздрави!
sokura
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 11:36
Местоположение: Burgas Passat B3 2E 115cc syncro Голф 3 1.6
Мнениеот sokura » Чет 08 юни 2006 12:10
Сега се връщам от сервиза със същия проблем :D Свалиха ми въздуховода които е между Филтъра и Дроселната клапа пръанаха 2пъти с някакъв шпреи за почистване по клапата избърсаха я и готово :D Сега пак си върви като нова. Казаха че периодично се наслагват разни работи по клапата и трябва да се чисти особенно когато караш и на газ. Цялата работа 5мин. и 20лв
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Мнениеот Dragon » Чет 08 юни 2006 12:19
sokura написа:Сега се връщам от сервиза със същия проблем :D Свалиха ми въздуховода които е между Филтъра и Дроселната клапа пръанаха 2пъти с някакъв шпреи за почистване по клапата избърсаха я и готово :D Сега пак си върви като нова. Казаха че периодично се наслагват разни работи по клапата и трябва да се чисти особенно когато караш и на газ. Цялата работа 5мин. и 20лв
И къде е това?
sokura
Мнениеот sokura » Чет 08 юни 2006 12:24
Бургас околовръсното за Созопол сервиз BOSCH
astragt
Мнениеот astragt » Чет 08 юни 2006 12:27
За дроселовата клапа ли става въпрос /други клапи не видях/?
Аз я гледах моята, че е мръсничка бая.
sokura
Мнениеот sokura » Чет 08 юни 2006 13:06
Да за нея. Съвсем по друг начин си работи колата
astragt
Мнениеот astragt » Чет 08 юни 2006 13:13
sokura написа:Да за нея. Съвсем по друг начин си работи колата
Ще я почистя и ще пиша за резултата.
Благодаря! :)
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Чет 08 юни 2006 17:21
Ей,sokura,добри ли са в този сервиз.Питам,защото аман от майстори.А и имам доста въпроси,тъй като Голфа ми не върви както трябва!
sokura
Мнениеот sokura » Пет 09 юни 2006 14:04
Аз съм доволен от тях. Много са коректни и каквото са пипнали работи перфектно. Миналото лято ми оправиха ABS , а няколко дни след като я купих изгасна точно до Метро. Бензиномерът показваше над полвината, ток да те убие а неще да пали. Закарах им я на буксир свалиха маркуча на горивото няма налягане. Оставих им колата и се приготвих да купувам помпа :( На другата сутрин ми се обаждат вземи 10л бензин и ела. Оказа се че ми е повреден бензиномера и нямам грам бензин :D А като си помисля че има тарикати които можеха да ми вземат 300лв. за помпа и да кажат че са я сменили. Стоян Рошидовски се казва управителят.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 38 госта
