проблем със съединителя на голф 3 1993 г. 1.8
stanislav_milev
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 19:18
Мнениеот stanislav_milev » Сря 30 юни 2010 19:24
Здравейте!
Имам следния проблем,който всякакви майстори не могат да разрешат.Педала на съединителя потъва до долу и не може да бъде върнат в начално положение само с ръка.Някой може ли да ми каже дали проблемът е в съединителя или в помпата? :banghead:
Благодаря предварително
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем със съединителя на голф 3 1993 г. 1.8
Мнениеот radotom » Сря 30 юни 2010 19:30
При 'толчав' подфорум за Голф - ти в 'Основен' плясна темата :lol:
Я дай код на мотора, че нещо ме съмнясва тази работа за Г3 1.8 и помпи на съединителя ;)
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 30 юни 2010 19:55
Ако няма въздух, залагам на горна попмпа.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 юни 2010 21:11
Първо давай да се включим в обзалагането какъв е мотора :Mr Green Fun
Нито AAM, нито ABS моторите на Г3 са с помпи.
С жила са.
stanislav_milev
Мнениеот stanislav_milev » Чет 01 юли 2010 9:24
Номера на мотора е ABS 417519
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 юли 2010 11:08
:да: Само буквените символи при теб са достатъчни ;)
ABS- това е кода на двигателя ти и дава по-голямата част от важна информация за колата ти. Добре е да го пишеш във всяка тема, в която задаваш въпрос за Голфа :)
При теб съединителя трябва да се задейства с жило. Саморегулиращо, при това.
Вдигни капака и някой да натиска и пуска съединителя, а ти гледай дали вилката, на която е закачено жилото се премества и връща нормално. Опитай да помръднеш вилката и на ръка, без педала. Ако трябва - ползвай лост. Огледай дали не преплъзва саморегулиращия механизъм на жилото.
Ако преплъзва - ново жило ;)
