Мигач свети постоянно?
opelfan
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
Местоположение: bulgaria
Мнениеот opelfan » Чет 01 юли 2010 19:12
Не зная кво стана но десния мигач засвети постоянно само като откача акумулатора гасне?Като дам ляв мигач си премигва левия но десният пак свети едновременно с левият постоянно свети не спира като дам десен не мига а само си свети?Къде е проблема голфа е 3 гти?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: Мигач свети постоянно?
Мнениеот valkilmera » Чет 01 юли 2010 19:27
Когато угасиш мотора свети ли габарита?
opelfan
Мнениеот opelfan » Чет 01 юли 2010 19:28
не само мигача въобще не гасне не съм пипал нищо просто изведнъж се получи
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Чет 01 юли 2010 19:32
Интересува ме този мигач,само отпред ли свети или всичките(на калника и отзад)
Има ли интервал в светенето или мига?
От къде си?
opelfan
Мнениеот opelfan » Чет 01 юли 2010 19:39
Не мига свети постоянно и 3те десни мигача отпред средата и отзад от Видин съм не гасне като иэключа контакта а само като откача акумулатора.На аварийни светят всичките без да мигат.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Чет 01 юли 2010 22:59
ако имаш аларма там е проблема... залепило е релето на мига4ите в алармата.... земи талпата и бой по кутията на аларматта :-)
opelfan
Мнениеот opelfan » Чет 01 юли 2010 23:42
Къде е релето на алармата?Сложих акумулатора и сигурно тогава е залепнало просто светна..и така остана.А релето на мигачите при бушоните ли се намира?Като дам ляв мигач си мига но и десния свети не гасне .
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Пет 02 юли 2010 7:06
опс, не съм прочел правилно... верно че пише 4е е едната страна...
ПП: ами остава да се е допряла жицата на мига4а до постоянен плюс.... отвори под волана и размърдай кабелите.... релето на алармата е в алармата.... но не е там проблема... се пак ако намериш алармата извади буксата и виж дали ще изгасме мигача...
bobo_ABF16V
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 18:43
Местоположение: Лясковец
Мнениеот bobo_ABF16V » Пет 02 юли 2010 20:45
колега масата на алармата не е стегната и затова е така аз имах същия проблем на друга кола пробваи това
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 03 юли 2010 14:23
Ако имаш диод(мигаща лампичка) на алармата,някъде по таблото-тръгвай по неговия кабел,докато стигнеш до кутията и.Най-малкото би трябвало да има бушон за мигачите,тока който подава алармата към тях минава (по правило) през бушон.Ся ако потвърдиш ,че алармата е GEMINI..егати съвпадението
opelfan
Мнениеот opelfan » Вто 06 юли 2010 19:47
Нищо не намирам зад бушоните намерих една кутия дали не е това алармата или е компа на колата?Също забелязах не ми свети ляв фар на дългите и таблото свети наполовина къде да търся бушона или по точно кой е той?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 юли 2010 19:52
opelfan написа: зад бушоните намерих една кутия дали не е това алармата или е компа на колата?
Компа на колата ти е в двигателния осек, под пасажерската чистачка ;)
Кутийки за бушонното табло фабрично няма.
Или ще е аларма, или ще е някакъв филтър за музиката или нещо от сорта.
Ако от него излиза букса с около 8-12 кабелчета - алармата ще е ;)
opelfan
Мнениеот opelfan » Вто 06 юли 2010 20:19
Да една черна кутийка с много кавелчета предполагам е алармата.Ето какво установих свалих отляво надясно предпоследният бушон един 20а и десния мигач угасна доколкото разбрах този бушон е за осветлението,колата запали и мигачите заработиха нормално и фаровете светят.Акумулатора е НОВ и като че ли някъде окъсява като дам на фар при изгасен двигател едвам светят много слабо като запаля светват нормално фаровете това съм го забелязъл отдавна.И друго като дам мигач без оня бушон и светна лампата в купето от копчето и тя премигва заедно с десния мигач без мигача не свети.Не съм пипал кабели не съм им сменявал местата и т.н. След дъжда оня ден май стана проблема.А фаровете отдавна светят слабо без запален мотор дали и те не са вързани както трябва при положение че работят на запалена кола.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Пет 16 юли 2010 13:35
Колега какво стана с мигача???
Хубаво е да споделиш за да има полза от темата ти и за други със съшият проблем!!!
Или мигача продължава да свети......ей ще изгори фасунгата mhihi
:кючек:
opelfan
Мнениеот opelfan » Сря 08 сеп 2010 6:59
:mrgreen: Свети си ,но свалих бушона на алармата и изгасна карам я така.
