теч на масло
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
теч на масло
значи днес реших да пробвам дали от някъде капе масло и я оставих на един "черен" път за около час. След това я приместих 1 метър назад и какъв беше резултата -> Имаше текло масло в точки намиращи се на една и съща линия успоредна на двигателя на разстояние около 10 см една от друга. Моля за съвет откъде изтърва масло. Колата е 1.6 АБУ. Мерси и
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: теч на масло
От гарнитурата на картера.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: теч на масло
Евентуално ориентировъчна цена да кажеш колега
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: теч на масло
Мислим около 40 лева да струва читава такава.Колегите казват да си купиш гумена гарнитура с метална вложка,не коркова.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: теч на масло
Каде отиде на 40 лева
Ще го откажеш човека да я ремонтира таз кола. Аз предполагам че струва колкото една кутия Виктори ... По лошото е че проблема ти може да е по нагоре от въпросната гарнитура. Закарй колата на една авто мивка да ти измият двигателя от олятото масло и мръсотия, и след няколко километра го огледай добре от каде сълзи. Провери и масленният филтър. Незабравяй да долееш масълце.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: теч на масло
Ми така както капе наистина май е гарнитура. Въпроса не беше колко струва само гарнитурата, а обща цена с труда заедно
- red_vento
- Регистриран на: Нед 06 яну 2008 20:14
- Автомобил: Vw Vento
- Двигател: AAM
Re: теч на масло
Може да е от гарнитурата на капака на клапани и да стича на доло по блока и да подлизва по тази на картера,може и някои семеринг да е трагнал
докато не се погледне може само да си научкваме
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: теч на масло
Не капака изобщо няма следи от течове. Като легнеш отдолу тогава се вижда как сълзи. От картера е май наистина.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: теч на масло
легни под колата и виж откъде олива,може и да е от скоростната...
