Проблем с оборотите на празен ход.
- tsok
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте ,колеги.Имам проблем с празния ход на Голф 3 ,ААМ мотор.При студен двигател няма проблем,след загряване на двигателя ,оборотите почват да се променят непрекъснато от 600-1100 и след време дори спира.Компютъра е записъл грешка 00561-гранична горивна смес.Имам газова уредба ,сложена преди един месец,при нея оборотите са наред,с ламбда симулатор е .Проблема е от един ден.От къде може да е проблема.
- tsok
Re: Проблем с оборотите на празен ход.
След грешката имаше числота 00561-9,10 ,ако е важно.
- tsok
Re: Проблем с оборотите на празен ход-решено.
Проблемът е бил от голямото предварение което съм дал.След много главоблъскане,се сетих че проблемите почнаха два дни след като бях въртял делкото.Върнах го в първоначалбна позиция и оборотите заспаха.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
