Здр, колеги. Искам да ви кажа какво ми се случи преди малко и да ми помогнете да намеря решение на проблема. Както си карах и изведнъж в колата стана димилка. Спрях и се опитах да видя от каде пуши. Оказа се, че бушона за задни габарити се беше стопил. Също така и бушоно за мигачите беше заминал. Смених ги обаче нещо не се получиха нещата. Като пусна десен мигач, десния габарит премигва заедни стях. Когато пусна габарити мигачите светят (става въпрос за всички мигачи отдясно).
Та каде да го търся проблема?
Проблем с тоците
- jjshoshi
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
- Автомобил: golf 4 TDI 90+
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Монтана
Re: Проблем с тоците
от късото е стопило изолацията на кабелите,и за това е такава дискотека,търси каде са се топили кабелите-при фаровете,при таблото
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
не само къде ами и защо са се стопили то еи така няма да си се стопят
emo-gar
Лампа в багажника имаш ли?От опит ,до сега на 3 коли -там е ставал проблем.Лампата има подаден постоянен "+" и при интервенции в багажника кабела дава на "маса",предполага преди това някой е сложил по-як бушон във веригата.Резултата е запалена "задна инсталация".Обърни сериозно внимание!Вероятно има стопени кабели ,минаващи покрай левия праг.
Откачи акумулатора,до решение на проблема,не карай така..ще изгориш като..Гунди в Алфата
Огледах цялата иснталация. Не можах да открия стопени кабели или нещо съмнително. Единствено релето миришеше на изгоряло ама пак на ляв мигач си работи нормално.Възможно ли е проблема да е в релето? Дайте съвет какво друго да проверя.
emo-gar
Огледай буксата и "платката" на левия стоп,тая дето стои хоризонтално и е по-голяма.Особено внимание отдели на влизащия кафяв кабел-"маса",както и за наличие на вода в плафоните.Габарита и стопа са всъщност в една двойна крушка.От левия стоп тръгва букса с кабели до десния стоп(по-малката)
Колеги, проблема е решен. Оказа се замасили кабели в багажника.
Благодаря на всички за съветите им.
П.П. Няма по-голяма мафия от
