Съединител !
- Ivan kolev Ivanov
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 20:59
- Местоположение: Нова Загора
Съединител !
Здравейте колеги, имам Голф 3 1.6 75к.с. 94 г. съединителят ми започна да зацепва малко по-нагоре от нормалното, въпросът ми е как да го реголирам, да го правя да отделя по-горе, по-долу ?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Re: Съединител !
И моят е така ,не пипаи!!Караи смело ако не буксува.170 000 показва и си е така от както я купих на 103 000.А пък колко са реалните и ,само тя си знае и италианеца от които я купих.
- Ivan kolev Ivanov
Re: Съединител !
Абе май не е със самореголиращо жило !
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Съединител !
може да и саморегулиращо,може и да не е....има ги и двата варианта
- Ivan kolev Ivanov
Re: Съединител !
Ако не е самореголиращ как да го наглася ?
- Peychev
- Регистриран на: Сря 12 окт 2005 13:49
Re: Съединител !
Ако не е със саморегулиращо се жило трябва да видиш къде ти излиза жилото в двигателния отсек. Там дължината трябва да може да се регулира с две гайки по една шпилка. Незнам как е при ФВ системата (моят Голф 1994 1,6 75 коня е със саморегулиращо се жило), може да се наложи да отпуснеш аванас или да обереш аванс. Въпроса е жилото да е на ръба на опъване - нито да е твърде опънато, нито да е отпуснато.
Ако си със саморегулиращо се жило, аз моя го взех вече отлепящ доста нагоре и карах 60 000 км преди да приплъзне тази година и да му сменя съединителя.
