имам голф 1.6 абу с неразрешим проблем
vaffanculo
Регистриран на: Нед 31 май 2009 20:56
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот vaffanculo » Вто 29 юни 2010 21:30
голфа ми чука от както сам го купил каде ли не ходих и няма оправия всеки вика клапани ок смених ги и пак същото сега ми казаха че трябва да сменям главата защото гнездата на клатаните били се поразбили ошлаифали и маслото минавало и заминавало с две думи има луфтове икогато вала ги натиска и бута и на страни и се удряли в стените на гнездата и от там идвал този звук.някои запознат ли е с това и да ли се е срещал с този проблем
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: имам голф 1.6 абу с неразрешим проблем
Мнениеот FivePointeO » Сря 30 юни 2010 9:17
vaffanculo написа:голфа ми чука от както сам го купил каде ли не ходих и няма оправия всеки вика клапани ок смених ги и пак същото сега ми казаха че трябва да сменям главата защото гнездата на клатаните били се поразбили ошлаифали и маслото минавало и заминавало с две думи има луфтове икогато вала ги натиска и бута и на страни и се удряли в стените на гнездата и от там идвал този звук.някои запознат ли е с това и да ли се е срещал с този проблем
Какво моторно масло сипваш?
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 30 юни 2010 9:38
смени майстора!няма такъв цирк!ако искаш да се харчиш -давай по майстори! ако искаш по тънко от морга готова оборудвана глава!
i7i7
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 15:07
Автомобил: golf4
Двигател: akl 1999
Местоположение: razgrad
Мнениеот i7i7 » Сря 30 юни 2010 16:05
колега и на моя голф чукат клапаните но още не съм решил да го отварям.ще видя след смяна на маслото
vaffanculo
Мнениеот vaffanculo » Сря 30 юни 2010 16:40
s 10 na 40
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 30 юни 2010 17:08
Проверил ли си дали са ти стегнати всички свещи? От хлабава свещ също чука. :idea:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Сря 30 юни 2010 17:24
Ха ,хаха!!И аз се побърках!!Знаеш ли че хвърлях масло на 3000 км.Смених повдигачи,но тракането си остана.Сложих Мотул и пак трака.Днес в сервиза ,докато сменях амортисиорите ми казаха ,че сигорно ми е износен разпределителният вал,но когато сменях повдигачите ми казаха ,че вала е добре.Затова сега си карам и не обръщам внимание.АБУ е!! :D Иначе си върви много добре.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 30 юни 2010 17:30
Колега, ако е само едно тракане, що се занимаваш с глупости и трошиш излишни пари. То в една 15 годишна кола много неща тракат, и няма как да смениш всичко. Карай си ,и не му мисли толкова!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 30 юни 2010 19:56
Колега,има си и характерно "чукане"-идва от дюзата на моно-инжекцията..абе да би нея да чуваш..то е като "цъкане" на искра от кабел(опитвам се да онагледя..).Да има размери на отворите в които "лягат" хидравличните "повдигачи"(те са всъщност "натискачи"),ма не мога да цитирам числа .Хлабината е малка,има логика ако са износени....вероятност :dontknow:
vaffanculo
Мнениеот vaffanculo » Сря 30 юни 2010 20:46
ми в сервиза ми казаха че трябва със зор да ги извадят защото се получава нещо като вакум и трудно излизат докато моите излязоха на рака без проблен и се вижда че са драли.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 30 юни 2010 22:35
клапани си сменил и си готов цяла глав да смениш , а едни кабели за свещи не си сменил?! я ги смении тогава да коментираме и иди при Емо -гап на осцито да те прегледа!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 01 юли 2010 11:03
Този мотор износва буталата и се получава характерен шум. Оправията е с нови, но са солени.
Моето мнение е, че това е най - калпавия мотор на ФВ. Правил съм няколко такива мотора, на собствениците не им се вярва в диагнозата, докато не чуят двигателя след ремонта.
Успех! :beer :beer
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Чет 01 юли 2010 17:23
Тракане също се получава от издухана гарнитура на изпускателните тръби
vaffanculo
Мнениеот vaffanculo » Чет 01 юли 2010 18:45
и кабелите сам сменил не е от тях.реших да търся двигател но незнам ако го купя гол дали ще съвпаднат моите части като скоростна кутия съединител и други.помогнетеми в избора
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 02 юли 2010 21:39
Ако си върви добре ,защо ще го сменяш?
пп.Един колега спомена ,че ремонта е солен!! :да: Така е!Но ако аз стигна до ремонт ,ще сменя мотора и ще си спестя много главоболия.Наизтина е наи слабият мотор.Но моят още си върви много добре,само дето мислят ,че карам дизел! :D
