колеги натъкнах се на следното проблемче
в момента който дам ключа на контакт да паля ми светват задните стопове с малка част от стоп светлината на 5-тата врата,без да съм пускал светлините от копчето!
светят леко като утечка.като изключа от контакт изгасват!
а иначе ключа за габарити и фарове си работи както трябва
някой да се е сблъсквал с подобен проблем,че да видим откъде да търся проблема.
Проблем: утечка на стоповете и стоп светлината голф 4
emo-gar
Re: Проблем: утечка на стоповете и стоп светлината голф 4
Без да съм "навътре" с 4-ките,Стоп-машинка?
- Stambetu
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
- Местоположение: Поморие
имаш предвид машинката на педала на спирачката,не стоп светлината?
но ако е така защо го прави само когато сам на контакт,
стоповете си светят като натисна педала дори и да не е на контакт,ако е от нея по пътя на логиката ще ми го прави постоянно,без значение дали сам на контакт или не
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Търси проблема в буксите на стоповете или в маншоните на задната врата!
- Stambetu
стоповете и двата ги изкл. от буксите,но стоп светлината,по точно една част от нея в двата края остана да свети,не е от тях!
ред е на маншоните.
ред е на маншоните.
emo-gar
Ха..,Това дето му викат "трети стоп" на задния прозорец ли свети?Оригинал ли е или присаден?(обикновено за модела е оригинална).Я ,по неговата жица тръгвай..да видим къде се допряла "пущината"
- Stambetu
хм. колеги нормално ли е при изкарани букси на стоповете ,на 3-тия стоп горе на 5-тата врата да продължава да си светка леко в двата и края!
проверил сам стоп машинката, не е от нея,при изключена букса няма промяна светят си лекичко стоповете
ше я карам да я гледат хора с опит,аз вече незнам къде да гледам и от кво може да е!
- Stambetu
TiL написа:данети се струва само че свети? а иначе няма логика щом стоповете не светят не трябва и тя да свети...
не, ясно си личи особено вечер
Здравей колега !!!
В крайна сметка от какво беше проблема ????
Имам същия проблем и незнам от къде да започна
Предварително благодаря
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона.
viewtopic.php?f=5&t=352508
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
вземи изкарай ключа за светлините и му изкарай буксата
доколкото си спомням за да извадиш ключа имаше някаква заигравка с врътката,потърси инфо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
