Колеги колата ми е голф 3 95г. кода на мотора е ADY
проблема е следния, днес както си карах се чу едно странно почукване когато завъртах волана за една маневра. останових че се получаваше при въртенето на волана звукът се чува от към реиката какво може да е станало.
Странно почукване
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Странно почукване
да не ти прескърцват тампоните на макферсона?
- chefo.gti3
Струва ми се отдолу чукането под краката а не горе пре тампоните . Когато въртя волана на место се чува на едно и сащо място и то не при навит пален волан.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Имал съм и аз такова почукване. Разхлабена ти е рейката, от към магарето.
- chefo.gti3
Така беше колега , стегнах рейката и всякакво тропане изчезна.
благодаря ви ! уникални сте
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Aко не се стегне какво става?
- chefo.gti3
Ще си тропа ако не се стегне и може дори да скаса някои болт ако не се стегне
- Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
а някои може ли да даде снимки точно каде трябва да се стегне?
- chefo.gti3
Долу на магарето (преден мост )както го наричат някои хора ...има 4-ри болта които даржат кормината рейка те се стягат . предва часа ги стягах но не ги снимах.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
И при мен го има това припукване. В един сервиз ми стегнаха болтовете ама воланът стана прекалено тежък и пак върнаха старото положение. Пука съвсем леко и то при само първия половин-един оборот на волана, леко като завия само тогава препуква. С механична рейка съм.
- yoan4o
stefan4o написа:И при мен го има това припукване. В един сервиз ми стегнаха болтовете ама воланът стана прекалено тежък и пак върнаха старото положение. Пука съвсем леко и то при само първия половин-един оборот на волана, леко като завия само тогава препуква. С механична рейка съм.
Тогава търси проблема в накрайниците!
- chefo.gti3
Ето снимка... четирите болта държат рейката .
