проблем с климатика при голф 4 1.6 1997г
dzak_86
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 16:52
- Местоположение: stara zagora
Здравеите!имам голф 4 1.6 1997г.скоро я купих от германия...въпроса ми е:ходих заредиха климатика нямаше фреон няма никакжи течове компресора работи но когато вклича копчето от ватре не духа студено а копчето свети когато подадоха ток на компресора жсичко беше нормално а сега маисторите немогат да разберат от какжо е?благодаря предварително!
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Re: проблем с климатика при голф 4 1.6 1997г
Перките тръгват ли като натиснеш копчето на климатика? Ако не тръгват виж бушоните те са на акумулатора /3 зелени/ единият е за перките и много често там прави проблеми /бушона се стопява/. Другото място от където може да не ти тръга компресора е датчика за налягане - той се намира на единият маркуч за климатика в коша на мотора от към страната на пасажера на около 15 см преди да влязат тези маркучи към купето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
