Здравейте ,
имам следния проблем - карам Голф 4 1.6 AKL. Когато е студена колата нямам проблеми ,но след като загрее губя мощност, при ускорение придърпва, много често ми гасне на светофарите. Мислехме че проблема се е оправил ,след като сменихме датчика на коляновия вал .След няколко седмици обаче се получи същия проблем и след диагностика компютъра показа грешка на коляновия вал. Механика ме съветва да сменя управляващия блок на колата. Някой да е имал сходен проблем? Благодаря предварително.
Проблем при Голф 4 1.6 с ECU
the beast
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 9:30
- Местоположение: st.zagora
Re: Проблем при Голф 4 1.6 с ECU
Здравей,колега!Имам почти същия проблем,но с голф3 аек/1.6/При мен колата гасне и придърпва без значение дали е студена или не/и на газ и на бензин/.По същия начин излиза грешка на датчика на маховика.След смяна няма никаква промяна.Поне със сигурност знам,че при гаснене ми се губят тоците от бобината към свещите.Много гадна работа-трудно откриваема.Продължавам да се боря с нея,но ще е кофти ако е компютъра.Все си мисля , че проблема не може да е толкова сложен.Ако някои може да каже нещо по вапроса ще е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 87 госта
