Проблем със скорострна кутия
Последна промяна от gti_saho на Чет 09 дек 2010 20:33, променено общо 1 път.
- moimoimoi
Re: Проблем със скорострна кутия
отпред при скоростната има едни пластмасови лостчета с ябълковидно захващане от двата края,провери дали не се е счупило едно от тях-по късото
ако е то,отиди с него в магазина че има няколко размера
Преди малко проверих и нямам 3-та и 4-та вече всичко е като свободна
лоста се движи където си иска
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Откачило ти се е лостчето предполагам,няма как от скоростната кутия да стане това изведнъж да не ти влизат нито една скорост.Има едни "ябалки" бели пластмасови, явно там е проблема, виж с втори човек като мърдаш ск. лост какво се мърда отпред.
Не ми се вярва да ти се е прецакала самата ск. кутия, по скоро комплекта над нея нещо се е размърадо или откачило.Провери и за луфтове!
Аз преди няколко месеца ск. лост започна да има голям луфт, смених ябълката и лостчетата с тампончетата и сега не трепва въобще.
Да проверих с втори човек всичко си се мърда пи кутията но не се застопорява,освен напред и назад
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Съветвам те да питаш някой майстор, какво ще ти каже, така гадаем само
