Здравейте!
Имам проблеми с управляващия блок (ECU) на Golf 3 1.6 AFT. Ударен е ... Колата работи САМО на празен ход. Очевидно ще трябва да се купува нов компютър. Интересува ме каква цена да очаквам по моргите, какво ще се промени в колата след смяната му (например да се променят показанията на километража относно на калко хиляди километра е колата и т.н.) и дали наличието на климатик и борд. компютър е важно при търсенето на нов ECU (естествено ще търся нов, които да е 1:1 със стария като номер и т.н., но все пак питам)?
Проблем с управляващ блок на Golf
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с управляващ блок на Golf
Съвпадат ли номерата на контролера - нищо няма да се промени!
Естествено - ако твоя (или новия) не е чипван
Като цена - много зависи!
Срещал съм цени от порядъка на 45лв. Повечето, обаче, искат над 80.
Sovere1gn
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 19:41
Оф, като отидох в сервиза, се оказа, че не е развалено ЕКУ-то, а дросела. Както и да е, оправихме го
