Смяна на датчик за темп на водата на GolfII
stormbringer
Регистриран на: Вто 03 май 2005 10:43
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот stormbringer » Пет 02 юни 2006 12:35
Значи въпроса ми е следния.
Очевадно датчиците за темп на водата на колата ми (GolfII/1,3/90-91год.)
се прецакаха (просто ония ден попрегрях и вентилатора не се включи, а
и нямам индикацаия за темп на таблото). Този дето е отпред на радиатора
и го пуска го смених. Въпроса ми е за втория който е на главата на двигателя
и е вързан с индикатора за температурата (ако не се лъжа).
Та на двигателя имам точно два такива датчика, които адски си приличат,
и са един до друг. Как да разбера кой от двата е този за темп. на водата
и другия за какво е (може би за маслото, само предположение) ????
Мерси предварително :-)
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 02 юни 2006 12:37
синичкия
би трябвало да са ти син и кафяв - синия е за температурата.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 02 юни 2006 13:47
вадиш буксата на единия и гледаш дали стрелката ще падне на 0....а как така нямаш шндшкация на таблото за темп.?
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пет 02 юни 2006 14:10
Значи моита кола е Г2 от 90та 1.3 NZ. Та и аз нямах нормална индикация. Проблема беше че при нормално заграяла кола(90 градуса) стрелката едвам стигаше началото на скалата. Проблема беше в датчика и го смених и всичко се оправи. Датчика е черен на цвят(може и кафяв де да знам), синия дава информация за температурата на инжекциона. Преди да сменяш каквото и да било провери дали е датчика щото моя беше 40 лв в ауто+. Проверката е следната:
1. Разкачаш буксата на датчика.
2. Палиш колата
3. Даваш с някаква жичка на късо двете жички от буксата. И таблото би трябвало да мига като че ли колата е прегряла и стрелката да се вдигне.( не ги дръж повече от няколко секунди на късо, няма смисъл и все пак като мотора прегрее датчика едва ли става 0 ома). Хубаво е да сте 2ма като го пробвате.
Ако не замига значи проблема е някъде другаде.
stormbringer
Мнениеот stormbringer » Пет 02 юни 2006 14:50
Мерси за отговорите , ще пробвам и ще видя :-)
stormbringer
Мнениеот stormbringer » Пет 02 юни 2006 16:46
Хора пробвах да видя дали от този датчик и се оказа че е от него.
Купих нов за 17лв., сложих го но уви не бачка.... малко трудно мога да сбъркам някъде, но все пак някакви идеи.. Като размери новия е същия като стария само дето върху него нищо не пише...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 02 юни 2006 17:17
може да си купил менте.
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Пет 02 юни 2006 21:26
Виш също какъв е на цвят, защото синия и черния са с различни съпротивления. Трябва да бъде 1ком при около 0 градуса и по-малко при по-висока температура измери го и сте знаеш работи ли.
stormbringer
Мерси
Мнениеот stormbringer » Пет 02 юни 2006 22:55
Мерси утре ще го пробвам, че някои ми е взел мултицета :-)
stormbringer
Мнениеот stormbringer » Съб 03 юни 2006 8:43
Ми дава ми при сигурно 12-13 C - 1,5KOm, после почва да пада.
Абе стана сработи просто почва да индикира при по висока температура :-)
Мерси на всички за инфото :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
