Вчера колата ми изгасна в движение и не успя да запали. Много ще се радвам ако ми помогнете с проблема.
Колата е голф 3 с двигател АЕА, сложена и е и газова уредба
Установих, че към дистрибуторната капачка не достига стига ток
Проверих всички предпазители
Проверих ангренажния ремък
Рестартирах компютъра
Също така, като дам на контакт не светват индикаторните лампички за масло и акумулатор и диодите които са при копчето за газовата уредба
Благодаря предварително
Пробл с паленето
BorislavJordanov
- Регистриран на: Съб 27 фев 2010 18:49
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Пробл с паленето
клеморед може би?
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
BorislavJordanov написа:Вчера колата ми изгасна в движение и не успя да запали. Много ще се радвам ако ми помогнете с проблема.
Върти ли стартера? Провери и бобината
BorislavJordanov
стартера върти
до бобината идва някакво напрежение около 0,6 Волта
Освен това и клаксона не ми работи като съм на контакт, което ме навява на мисълта за повреда в патроника
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
overapac написа:клеморед може би?
Направо да!
Но той и колегата правилно се е ориентирал!
BorislavJordanov написа:... което ме навява на мисълта за повреда в патроника
