Голф 2 ( без фарове, чистачки и парно при запален двигател )
SmokeDjo
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 23:24
Здравейте, пътувах си и изведнъж фаровете, парното и чистачките ми изгаснаха.... като дръпна лоста за светкавицата и си светят 4те фара. Ако може да помогне някой. Благодаря предварително.
SmokeDjo
Re: Голф 2 ( без фарове, чистачки и парно при запален двигател )
А процедурата за сваляне на клемореда каква е ?
- svetlioworld
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 22:36
- Местоположение: Шумен
Точно на мене същото ми се случи.Отказаха ми тези неща.От Шумен съм,отидох на електричар(в Шумен-Краси от Дивдядово)и докато му кажа-Нямам фарове,тои каза:"Сигурно нямаш и парно и чистачки",аз не знаех че и те не работят.Беше топло и не бях ги пускал отдавна.И така той каза,няма проблем , сложи едно допълнително реле,под волана там при другите кабели за 10 мин и всичко тръгна Каза,че се срещал често такъв проблем,не помня дали за голфа говореше специално,но ми реши проблема за 10 мин.Взе ми някъде 40 лв доколкото си спомням.Поне ми спести нерви....
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
По спомен,клемореда е за смяна,ако след като извадиш ключа и го допреш до кожата и остане резбата като татус
