Високи обороти при VW Golf 2 GL
- OpTiMaL`
- Регистриран на: Вто 29 юни 2010 16:49
Здравейте колеги първо искам да се извиня ако съм объркал раздела... И сега искам да попитам някои може ли да ми каже как да си ги смъкна оборотите с автоматичен смукач е и като загрее смукача смъква оборотите и стои на 1100 до 1500 оборота не е проблем от термостата сменен е и си загрява колата, това се отнася за бензиново каране... колата е 1.6 карборатор, казват че имало два винта някаде и чрез тях се настройвало ако някой е запознат ще съм много благодарен ако ми помогне... БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
- OpTiMaL`
Re: Високи обороти при VW Golf 2 GL
Пиша решението на проблема за да може да бъде полезено на някой който има същия проблем... Оказа се както е често срещано, от автоматичния смукач... Пробвайте да ги смъкнете от един болт с ключ 13 който се намира - http://store1.data.bg/ivanius/2e2front.jpg там кадето съм оградил с червено, мисля че като въртиш надоло се вдигат, а като въртиш нагоре се смъкват така май беше но не съм сигурен пробвайте ако не се оправи проверете всички вакумни маркучета на карборатора, ако са добре най вероятно ще трябва или да рециклирате или здрав втора ръка, въпросния регулатор на оборотите за смукача - http://merkury-bg.biz/PIC/Membrani_recy ... a%2007.jpg самоче при мен е с едно винтче. Карбуратора като е на колата този регулатор и винтчето за оборотите се намират отзад както съм посочил на тази картинка - http://store1.data.bg/ivanius/Mix_Pierburg2E.jpg (Тези настройки се отнасят за работа на бензин и разбирасе ако се дължи проблема от автоматичния смукач, при работа на газ се регулират от изпарителя...)
djemoo1
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 15:06
- Местоположение: asenovgrad
Здравейте колеги :) и аз имам голф 2 1,6 и се кара само на бензин.Преди време сменихме карбуратора ако не греша май се водеше пиербърг 2е и започнаха проблемите.Проблема е че само зимата държи много високи обороти ,когато загрее се нормализират изведнъж и когато я покарам извън градско малко да се охлади и скачат веднага.Друго което прави когато са високи оборотите но не винаги де е че като я загася се изворсирва със едно претракване тъкова.Може ли да ми помогнете от сега ви благодаря.
