Здравейте колеги! Днес се появи станен проблем,както си карах по пътя на един наклон при прeвключване на 2-ра и колата започна да тресе напред назад като че ли подавам и отнемам газта.След смяна от 2 на 3 пак така за няколко секунди след като набере определена скорост това тресене го няма.
Някой знае ли от какво може да е? От Първа на втора и от 3-4 не прави така.
мотора е 1,6 AKL.
Тресене при 2 и 3 предавка на Голф 4
