Проблем с 1.8 МИ АБС
littlerock
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 21:43
Мнениеот littlerock » Чет 08 юли 2010 19:18
Здравейте колеги имам следния проблем,колата е Сеат Ибиза 18. МИ АБС мотор който е същия като този който се поставя в голф и пасат,затова реших да ви попитам и ако можете да ми помогнете.
Проблема е следния колата работи перфектно на газ без никакви проблеми,но на бензин пали и гасне а при опит да се форсира мотора глъхне все едно не му достига бензин,ако се припомпва двигателя поддържа някаква работа но пусне ли се педала гасне моментално.
Пробвах с друга бензинова помпа и друга дюза но проблема остава,без никаква промяна,ако някой е имал същия проблем и може да ми помогне ще му бъда благодарен.
Поздрави
Христо Стоянов
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Re: Проблем с 1.8 МИ АБС
Мнениеот eng » Чет 08 юли 2010 21:28
Колега, а бензинов филтър сменял ли си скоро?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 юли 2010 22:13
Дюза!?Под "крушата" на моно-инжекцията се намира.Откачи акумулатора за няколко минути ,това е "ресет" на ефентуални грешки,натрупани при работа на газ.Ако проблема продължава,вероятно в моното е,то варианти всякакви..дори до катализатор може да се стигне
littlerock
Мнениеот littlerock » Чет 08 юли 2010 23:44
Значи гориво отива до моното и то достатъчно,пробвах го като махнах маркуча за обратното гориво и си излиза и то доволно плътна струя.
Катализатова е отстранен много отдавна.
Ще пробвам с разкачане на акумулатора дано се получи.
Пробвах и с друга дюза,ефект никакъв.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 08 юли 2010 23:57
littlerock написа:Значи гориво отива до моното и то достатъчно,пробвах го като махнах маркуча за обратното гориво и си излиза и то доволно плътна струя.
Плътна, плътна, ама прави ли налягане?
littlerock
Мнениеот littlerock » Пет 09 юли 2010 0:16
Петър Петров написа:
Налягане не сме мерили,но си мисля при наличието на гориво най малко ще поддържа оборотите на празен ход,а във високите ще се усеща липсата на налягане.
Пробвахме и с друга помпа,ефект никакъв.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 09 юли 2010 3:33
littlerock написа:... но на бензин пали и гасне а при опит да се форсира мотора глъхне все едно не му достига бензин,ако се припомпва двигателя поддържа някаква работа но пусне ли се педала гасне моментално..
Поздрави
Христо Стоянов
Това е ключът - стъпково моторче според мен.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 09 юли 2010 7:18
според аутодатата :deal за тоя мотор доволно количество е 1 литър за 60секунди.... под това е проблем
колегата по горе залага на стъпково мотор4е.... аз бих прибавил в списъка и ТПС-а... и той е в веригата на ст.моторче...
littlerock
Мнениеот littlerock » Пет 09 юли 2010 11:21
Ако е стъпковото моторче не трябва ли да прави проблеми и на газ,да не държи обороти и да ги мени?
littlerock
Re: Проблем с 1.8 МИ АБС-Проблема РЕШЕН
Мнениеот littlerock » Пет 09 юли 2010 16:56
emo-gar написа:Дюза!?Под "крушата" на моно-инжекцията се намира.Откачи акумулатора за няколко минути ,това е "ресет" на ефентуални грешки,натрупани при работа на газ.Ако проблема продължава,вероятно в моното е,то варианти всякакви..дори до катализатор може да се стигне
Благодаря колега,бях забравил да пробвам да разкача акумулатора,разкачих го една цигара време закачих го пак и,о чудо проблема изчезна.
Колега мога само да ти :bowdown :bowdown :bowdown
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Пет 09 юли 2010 19:48
Това с акумулатора е временно решение виж си на капака на моното да не са ти запушени двете каналчета на вакума,че и от тях прави мизерии.На Толедото правеше подобни работи и след като ги отпуших се оправи.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 10 юли 2010 15:31
Сега трябва да ти сложат реле за "ресет" на компа,освен ако нямаш под ръка "ламбда-емулатор"(една джаджа,имитираща работата на сондата,ефект-променлив)
