Странно почукване
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Странно почукване
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 11 юли 2010 1:19
Колеги колата ми е голф 3 95г. кода на мотора е ADY
проблема е следния, днес както си карах се чу едно странно почукване когато завъртах волана за една маневра. останових че се получаваше при въртенето на волана звукът се чува от към реиката какво може да е станало.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Странно почукване
Мнениеот nikolai_an » Нед 11 юли 2010 8:55
да не ти прескърцват тампоните на макферсона?
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 11 юли 2010 10:54
Струва ми се отдолу чукането под краката а не горе пре тампоните . Когато въртя волана на место се чува на едно и сащо място и то не при навит пален волан.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 11 юли 2010 11:01
Имал съм и аз такова почукване. Разхлабена ти е рейката, от към магарето.
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 11 юли 2010 12:14
Така беше колега , стегнах рейката и всякакво тропане изчезна.
благодаря ви ! уникални сте :beer
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Нед 11 юли 2010 12:53
Aко не се стегне какво става? :shock
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 11 юли 2010 13:34
Ще си тропа ако не се стегне и може дори да скаса някои болт ако не се стегне
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Мнениеот Mladen88 » Нед 11 юли 2010 14:01
а някои може ли да даде снимки точно каде трябва да се стегне? :обичам ви
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 11 юли 2010 15:01
Долу на магарето (преден мост )както го наричат някои хора ...има 4-ри болта които даржат кормината рейка те се стягат . предва часа ги стягах но не ги снимах.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 юли 2010 22:38
И при мен го има това припукване. В един сервиз ми стегнаха болтовете ама воланът стана прекалено тежък и пак върнаха старото положение. Пука съвсем леко и то при само първия половин-един оборот на волана, леко като завия само тогава препуква. С механична рейка съм.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 12 юли 2010 8:22
stefan4o написа:И при мен го има това припукване. В един сервиз ми стегнаха болтовете ама воланът стана прекалено тежък и пак върнаха старото положение. Пука съвсем леко и то при само първия половин-един оборот на волана, леко като завия само тогава препуква. С механична рейка съм.
Тогава търси проблема в накрайниците!
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Пон 12 юли 2010 17:44
Ето снимка... четирите болта държат рейката .
