сутрин тресе двигателя
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
Мнениеот naskoextreme » Пон 12 юли 2010 10:07
здравейте сутрин като запаля колата тресе двигателя в продължение на 2 мин.после се исчиства това тресене нез.може да има такава тема ама търсих не на мерих нищо извинявам се.колата е 1.6 абу има и газ .сменени палец,капачка дистрибуторна,свещи,бобина,датчик на хол,тампон на моното.моля помогнете ако някой знае нещо или каде да отида и да мия направят
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: сутрин тресе двигателя
Мнениеот koby » Пон 12 юли 2010 10:15
Стъпковото моторче проверил ли си дали работи
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 12 юли 2010 11:04
вземи отнякои назаем температурен датчик и пробваи,твърде вероятно е тои да бърка при студем мотор!
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Пон 12 юли 2010 13:12
каде се намира температурния датчик и колко пари струва да знам за секи случай
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 12 юли 2010 14:13
по добре отиди при някои които разбира.......от 15-16 до 30-40 лв са хубавите!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 12 юли 2010 18:34
TiL написа:а неоже ли да е от смукача?
Точно от това е колега! И аз съм имал точно такъв проблем! Паля колата студена уборотомера леко движи нагоре надоло и мени оборотите! И след малко се оправи след като вдигна температура! Колегата явно няма уборотомер, или ако има нека забележи дали се мести стрелката на уборотите! Кво да се прай с тия автоматично смукачи е така :screwy
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Съб 11 сеп 2010 16:38
здравейте пичове отидох на майстор и ми каза да направя промивка на двигателя преди да сменя маслото за да раздвижим хидравличните повдигачи имало налеми си някви направих го ама сутрин пак си тресе можели на истна да е от температурен датчик и ако е от него как се сменя трябвали да се источва антифриза или как става
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 11 сеп 2010 20:16
naskoextreme написа:здравейте пичове отидох на майстор и ми каза да направя промивка на двигателя преди да сменя маслото за да раздвижим хидравличните повдигачи имало налеми си някви направих го ама сутрин пак си тресе можели на истна да е от температурен датчик и ако е от него как се сменя трябвали да се источва антифриза или как става
абе колега като неразбираш по-добре не пипаи.............естествено че може от темп. датчик :screwy този форум е да си помагаме а не да се лъжем......за смяна на датчика не е нужно да се източва антифриза
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 12 сеп 2010 21:04
От налепи да ти мени обороти, айде нема нужда mhihi И моята има налепи, щото е била карана с гадно масло, ама това не е причина да ти прави така на студен мотор. Както го описваш вероятно наистина е темп. датчик, замерва се с мултицет при различни температури на антифриза - мисля при 30 и 80 градуса (трябва и термометър също за упражнението) и се гледат показанията, които са от еди_си_колко до еди_си_колко ома.
