Компресия на ГОЛФ3 ГТИ АБФ
nikolai gti
- Регистриран на: Съб 26 дек 2009 21:58
- Местоположение: софия
Колеги онзи ден мерих компресията на моя абф и направо съм потресен 9.8 моля ви ако някой знае в какжи граници трябва да бъде да пише а иначе голфа не пуши
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Компресия на ГОЛФ3 ГТИ АБФ
Application Specification
Compression Ratio
All Models ................................................. 10.0:1
Compression Pressure
2.0L ............................... 142-186 psi (10.0-13.0 kg/cmý)
2.8L ............................... 157-186 psi (11.0-13.0 kg/cmý)
Minimum Compression Pressure .................. 106 psi (7.5 kg/cmý)
Maximum Variation Between Cylinders ............ 43 psi (3.0 kg/cmý)
Това го взех от едно опътване за Г3, което съм намерил в интернет. Мисля, че ще ти е от полза. Но като гледам ти е напълно в норма. Моята като я купих (ГТИ 115) май беше някъде толкова.
Compression Ratio
nikolai gti
благодаря ти колега ама според това което чета май е под мин. или не го разбирам
- mania
Пише, че минимумът е 7.5, а нормалното е 10. Ти си с 9.8, т.е. е супер според таблицата.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
на студен или на загрял двигател я мерихте,на загрял се мери
майсторите въртят номера,като мерят на незагрял двигател ,с цел да си съдерат кожата
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
Ако е на 4те цилиндъра еднаква, или малки разлики м/у цилиндрите ,според не е за притиснение.
В два сервиза ми е мерена на единия дава 10,5,после дава 12,5 последния ми каза и да лъже поне е еднаква на цилиндрите.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
хич не му се притеснявай газ до тенекията (ама преди това помисли за спирането) и си свиркай
