Г4 1.6 SR към 1.8т напътстващи съвети
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Съб 08 май 2010 15:17
Та решил съм да сменя мотора с 1.8т пак от г4.Мотор скорости комп кабели............
И тук имам няколко неизвестни,а и майсторите в Х-ли са доста боси,и моля да пишат колеги който са запознати без догатки
:arrow: Какво друго ще ми трябва от донора таблото,полуоските?
:arrow: И какво може да се полза от моята кола?
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Г4 1.6 SR към 1.8т напътстващи съвети
Мнениеот mania » Съб 08 май 2010 16:58
И къв му е смисъла на гова...? За поне 3те хиляди, които ще дадеш докъто ти я стъкмят ще си купиш хубаво 1.8Т.
golf777
Мнениеот golf777 » Съб 08 май 2010 19:36
mania написа:И къв му е смисъла на гова...? За поне 3те хиляди, които ще дадеш докъто ти я стъкмят ще си купиш хубаво 1.8Т.
ми няма да е, това др г4 докато му сменя всичко като на това което карам ще ми трябват доста повече,а и смените на мотора ще са безплатни от към майсторлък.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 08 май 2010 19:42
....като почне някой "ама са за кво ще го прайш тва, а не си купиш друг"
Човека точно и ясно го е написал Г4 1.6 SR към 1.8т напътстващи съвети, а не Г4 1.6 SR към 1.8т има ли смисъл.
Успех приятелю!
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Нед 09 май 2010 10:12
и съединител ще ти трябва най-вероятно.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 09 май 2010 12:43
Табло,скорости,двигател,съединител,спирачки,полуоските,бензиновата помпа,спирачната...
Angelchov
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
Автомобил: VW Polo
Двигател: GK 1985
Местоположение: Peshtera
Мнениеот Angelchov » Нед 09 май 2010 13:46
Питай @kirilex мисля че той най-точно ще ти отговори!
Моя съвет е ако можеш да си намериш цяла ударена кола по тънкана да я вземеш! Така хем няма да обикаляш за това онова и след тва може да продадеш останалото, и да си върнеш некои лев
golf777
Мнениеот golf777 » Пет 25 юни 2010 21:28
Angelchov написа:Питай @kirilex мисля че той най-точно ще ти отговори!
Донора вече е наличен и чака да му дойде времето,Но няма кулер та да търся оригинален или някакъв челен?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 25 юни 2010 22:08
Таблото не се сменя. Само трябва да се адаптира към новото ECU. За процедурата дори не ти е необходим ПИН кода на таблото.
Инсталираш новото ECU на колата.
Контакт.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
[Сhannel 00]
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Exit]
Гасиш контакта за 15 сек. и след това си готов да палиш.
golf777
Мнениеот golf777 » Пет 25 юни 2010 23:35
pedalchobaba написа:Таблото не се сменя. Само трябва да се адаптира към новото ECU. За процедурата дори не ти е необходим ПИН кода на таблото.
Контакт.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
[Сhannel 00]
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Exit]
много благодаря,мислих да слагам таблото от донора заради борда но май ще мина и без него
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пет 25 юни 2010 23:39
а процедурата същата ли е за таблото ако го сменям че моито на пасата /Б5 1.8Т 1998 година/ нещо от време на време губи цифрите иначе си бачка
kirilex
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 10:24
Местоположение: sofia
Мнениеот kirilex » Съб 26 юни 2010 7:55
Я ква интересна темичка...... кура си е голем да знаеш
такам след монтажа на джигателя и скоростите първото което ще правиш е генерация тъй като на 1.6 е 50мм, за предпочитнане е да я отпушиш с 63мм
радиатора и казанчетата пасват,
превключватела на скоростите и жилата
за климатика и компресора е лека връкта тряя да ги имаш от 2те коли датчиците и тръбичките,
въздушната кутия ще и трябва въздухувод до бронята ако не са ти го дали иначе колата умира след 1 старт,
полуоските вероятно и тези от 1.6 ще станат но са тънки и можеш да ги счупиш
кулер ако няма да се ръсиш за предно монтиран имам стандартния ,без да я надуваш не слагай голям
спирачки 256мм от 1.6 НЕСТАВАТ минимум тези от турбо донора 288мм като ще ти трябва и шенкела защото е делим
бензинова помпа от донора
ланда сонда- широколентова от 1.8т
дебитомера
АМПУЛАТА ОТ КЛЮЧА и кода на таблото или по добре е това с компа ако можеш го вземи
компютър и цялата инсталация
Цени
Смяна мотор и скорости -200лв
Връзване на електроника и датчици 600лв
Генерация 63 300лв
Масла филтри ремък 200лв
Монтаж преден кулер с тръби 300лв
УСПЕХ РАДОСТА след монтажа е голяма но и мъките преди тва са доста....
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 26 юни 2010 20:44
Опааа.... golf777, ей нави си го на пръста и това е. Радвам се, че си се наел с начинанието :applause: .
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Съб 26 юни 2010 21:09
само така брато 1.8 т е мотора . даваи напред пак ще помагаме ако не с друго е то поне с акъл :beer
golf777
Мнениеот golf777 » Вто 29 юни 2010 14:09
Кире, аз ще ти драсна в скайпито,много благдаря за съветите,имам цял донор 1.8т, който си няма само хидравлична помпа, компресор на климатика. мисля, че мойте от 1.6 ще станат и ми трябва кулер може и стандартниякато начало.Донора дори го покарах 10 тина километра
