Голф 3 ADY не пали
Голф 3 ADY не пали
Значи колеги голфа не беше пален около 15 дни и акъмулатора беше паднал заредих го но сега не иска да запали нямам ток до горивната помпа имам съмнение че е имобилайзера но какво да правя ако е той?Голфа е 3ка GTI 2,0 8v ADY - код на мотора.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Голф 3 ADY не пали
Ако е от фабричния имобилаизер ще припалва.Може да имаш проблем с алармата или някои предпазител/реле.А искра от бобината има ли?
Пропуснах да кажа че не е от реле или бушон а и от бобината има искра
а имобилаизера каде се намира?
колегата правилно ти е казал, ако е имобилайзера ще пали от раз и гасни след 1,5 секунди. Горивната помпа има ли дебит ? извади маркуча за бензина и виж дали работи след като завъртиш на контакт.
И при мен се появи тоя проблем, двигателя е АДИ, симос, 2.0 8в, за първи път ми го направи преди няколко дни,както си карах ,и изгасна ,после не искаше да запали, не стигаше ток до свещите, не е бобина, не е и датчик на хол-здрави са..........после пък си запали , но се чува някакво щракане в близост до волана, помислих че е климоред, смених го но пак прави тея номера, някакви идей
- batslav
- Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
- Местоположение: Я-л/София
На брат ми голфа имаше този проблем но не мога да дам линк на темата в момента.Изключихме имобилайзера и всичко и на края се оказа датчик на хол.Но имало и някакъв друг датчик пак долу.Имай в предвид че го бяха сменяли с втора ръка и пак не искаше да пали.При него се получаваше следното.Колата пали работи няколко минути и гасне.Ако имаш възможност да отвориш бензиновата помпа виж дали кабелчетата не са откачени ,на мен от вибрации получени от бас каса се бяха откачили буксичките и ми отказа помпата и като оторих видях ,че не контактуват,а вече бях вземал помпа.Ако имаш възможнст я закачи на комп..Успех
М ....да, закачих ме го на елкон и се оказа комп-а, явно ще търся нов, ако някой има да пише...........номера е 037906025А...........АДИ мотор на СИМОС ,двигател 2.0 8в 1995г.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
spatiq написа:М ....да, закачих ме го на елкон и се оказа комп-а,
Хахахахах... любимия дефект на майсторите
Я кажи къде и кой го 'закачи на елкон'?
Пиши на ЛС къде се намира колата или ми звънни на 0898/796 386 -Радо, че да пуснем малко принудително напрежение към помпата и да видим ще запали ли
Да подчертая още от сега - няма да струва нищо
Но все пак съм модератор => корумпирана личност!
Приемам подкупи във вид на кока-кола и кафе
Това с личните не зная как става, но на въпроса .........Голфа е в Пловдив, първо ходих на сервиз Формула,после реших да отида и при познат който има елкон, и на двете места ми казаха че проблема е от там.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
