проблеми с Голф 2 1.6
светозар_123
Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:57
Местоположение: plovdiv
Мнениеот светозар_123 » Вто 20 юли 2010 19:22
Здравейте колеги...Благодаря предварително на всички които ще се включат в темата ми!!!
Та проблема с Голфа ми е такъв: когато е студен голфа ми прекъсва, когато загрее се оправя,(пробвах го на гас и на бензин няма промяна)смених свещите,въздушния филтър и комутатора,за съжаление няма промяна. Ходих в доста сервизи и ми казаха че проблема ми е в карбуратора, Искам да видя и вашите мнения от какво може да е. ПЛС помогнете... mhihi
Още веднъж благодаря. :wink: :wink: :wink:
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: проблеми с Голф 2 1.6
Мнениеот theultimate » Сря 21 юли 2010 7:38
На първо време прегледай за скъсани вакуумни маркучета.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 21 юли 2010 8:05
theultimate написа:На първо време прегледай за скъсани вакуумни маркучета.
За бенц. - виж кабела за подгрева на карба, щом го прави и на газ обаче, вакумите /всички маркучи + вакум помпата/
Щом на газ хълца виж и - м/у плочката и карба да не смуче въздух, както и тампона отдолу...
По лични наблюдения трябва да отидеш някаде кадето се занимават само с карбове ...виж секция/ Сервизи/ Б
Успех и се похвали!
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Сря 21 юли 2010 9:22
здравей колега , както каза колегата , виж фланеца под карборатора , той е гумен и има възможност да се е скъсъл и да дърпа въздух от него. другия момент е че може и автоматичния смукач нещо дати дава ядове щом само на студено ти го създава този проблем.
светозар_123
Мнениеот светозар_123 » Сря 21 юли 2010 11:43
ами кабелите ги сменях миналата година и си спомням че бяха доста скъпи.
st_007
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 15:37
Мнениеот st_007 » Сря 21 юли 2010 12:22
Колега, при мен проблема беше същия. Аз карам Jetta II EZ-двигател 1984 г. След компютърна диагностика ми казаха, че ми е за смяна мембраната на автоматичния смукач. Доверих се на майстора и след смяната на въпросната мембрана забравих за проблема.
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 21 юли 2010 12:28
Здравейте
Колега предполагам карба ти е като моя Пиербург 2е с "компютър" и аз имам същия проблем само ,че аз нямам газова и си го карам на бензин. Та като е студен колата все едно работи на 3 цилиндъра ,а след като загрее качва оборотите на 1500 - 1800. сменях свещи филтри някакви "гумички" за 60лв на карба и никаква разлика няма пак си прави какво си иска. Понякога оборотите се нормализират и колата пали както си трябва без да прекъсва но е рядко. Гледах доста теми в форума и останах на мнение ,че трябва да сменя карба с Кейхин 2 от Ауди 80 (от старите) само ,че нямам време да намеря карб и някой майстор да го смени. Успех и ако разрешиш проблема пиши какъв е резултата :)
светозар_123
Мнениеот светозар_123 » Сря 21 юли 2010 22:29
Благодаря ще погледна това което ми казахте! :beer :P
светозар_123
Мнениеот светозар_123 » Съб 07 авг 2010 21:52
колеги цялата тази работа е била от тампона на карборатора[color=#40BF40][/color]
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
