Проблем при палене- 1.8mi
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Сря 07 юни 2006 19:22
Здравеите!!!
Имам проблем с Голфето.Когато го запаля на бензин към 10секунди се тресе колата и после се нормализират оборотите,иначе ако е загряла и я угася после като запаля са си нормални оборотите.Голфа е 1,8ми някои има ли някакво решение за проблема ми?
Благодаря на отзовалите се :lol:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 07 юни 2006 19:28
е...па и аз имам подобен :) сякаш нещо придърпва :) само дет при мене в продължение на минути го прави, докат тръгна дет се вика :) кат загрее после няма ядове :)
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 07 юни 2006 19:35
1.8 ми мисля че е с полуавтоматичен смукач-тоест преди да запалиш трябва да натиснеш педала на газта докрай за да освободиш смукача да работи.-ОПИТАЙ преди да си пипал друго.
ionko
Мнениеот ionko » Чет 08 юни 2006 13:52
благодаря :lol:
ionko
Мнениеот ionko » Пет 09 юни 2006 14:00
Пак прави същия проблем дори и преди да запаля да натисна докраи педала на газта.Открих и още нещо когато запаля на бензин и ако натисна малко повече педала на газта и започва като да се дави и невърви,след това като мине на газ върви екстра.Някои имал ли е такъв проблем.Откакто съм я взел не сме сменяли никакви филтри само филтъра на маслото,ако някои филтър е стар може ли да има такова придърпване докато мине на газ
silent
Мнениеот silent » Пет 09 юни 2006 14:45
Газ има ли? Ако има там ти е проблема. Рестартирай си компютъра.
ionko
Мнениеот ionko » Пет 09 юни 2006 20:37
Има ама незнам как се рестартира компютъра,трябва да я закарам в някои сервиз дето имат компютър ли?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 09 юни 2006 20:39
ionko написа:Има ама незнам как се рестартира компютъра,трябва да я закарам в някои сервиз дето имат компютър ли?
Не, махаш клемите на акумулатора за 5 мин и готово.
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пет 09 юни 2006 20:40
Извади клемите на голямата батерия под капака и пуши една цигарка
NSD
Регистриран на: Пон 29 май 2006 15:21
Мнениеот NSD » Пет 09 юни 2006 21:15
Постави си тези електроники
http://www.autodiags.com/lambda.html
http://www.autodiags.com/jetspark.html
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 10 юни 2006 8:04
ionko написа:Пак прави същия проблем дори и преди да запаля да натисна докраи педала на газта.Открих и още нещо когато запаля на бензин и ако натисна малко повече педала на газта и започва като да се дави и невърви,след това като мине на газ върви екстра.Някои имал ли е такъв проблем.Откакто съм я взел не сме сменяли никакви филтри само филтъра на маслото,ако някои филтър е стар може ли да има такова придърпване докато мине на газ
Сам си си отговорил! Има горивен филтър, въздушен филтър.....центровки!
Заеби тея електроники. На 1.8мИ не му помагат много
ionko
Мнениеот ionko » Съб 10 юни 2006 16:23
ще пробвам всичко което сте ми казали и ако я излекувам ще пиша точно от какво е бил проблема
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 10 юни 2006 19:14
ми сменяш всички консумативи,като:
1.Филтри:
-горивен
-въздушен
2.Ако са ти за смяна и свещите,палеца и капачката и тях
3.Провери да не дърпа паразитно въздух от някъде
4.Отиди в сервиз да ти направат една диагностика на запалването
Абе с една дума направи си едно пълно обслужване на колата,едва ли ще ти се върже повече от 100-150лв.,ако не сменяш и маслото и колата ще си пее,пък и разхода можеби ще ти се намали :wink:
Успех :!:
RSI
Регистриран на: Нед 25 юли 2004 12:24
Мнениеот RSI » Съб 10 юни 2006 21:25
Рестартирай първо компютъра преди да тръгнеш да сменяш нещо. Имах същия проблем на 1,8 моно и не вярвах, че ще се оправи така, но се получи.
ilia77
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:56
Мнениеот ilia77 » Съб 10 юни 2006 23:53
и при мен имаше проблем с компютъра. Когато запали не искаше да изфорсира на бензин /да вдигне оборотите/. Като минеше на газ обаче нямаше проблем. Оказа се че компютъра натрупва грешка. Единият наичн е да си сваляш клемите от време на време за 20-30 минути а другият да идеш в някой сервиз дето разбират и да ти включат компютъра към захранването така, че да се рестартира при всяко палене. На мен това мого направиха в един серви в квартал "Овча купел". сервиза се казва "Фина" , бул. "Любляна", номер 35 Б, тел:02/8557137, Мобилен: 0887 721 401. За услугата ми взеха 25 лева и съм доволен. Преди да ида в този сервиз ходих до М - КОмплект 33, където ми казаха, че е от потенциометъра на дроселовата калапа, които струва към 160 лева. Тези в М 33 също ме одраха с 25 лева, без да "Познаят" повредата. Добре че не ги послушах.
