Странен проблем по окачването на Голф 3 ТДИ
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Нед 25 юли 2010 10:00
Здравейте колеги!
Та проблема е следния. При рязко подаване на газ (усеща се дори и на 5-та) колата почва да тегли надясно, а волана се извива четвърт оборот наляво. :banghead: :screwy death Иначе при нормално каране няма никакви проблеми, по предницата нищо не тропа и не хлопа. Прави го и с втори чифт гуми. Веднъж случайно разклатих волана наляво надясно докато колата стоеше на място и се чу звук от сорта на някакво тупкане отпред в дясно, но не близо до дясната гума, а някъде по в средата на предницата, но пак в дясната страна. Интересното е, че това тупкане се чува само на запален мотор. Когато колата е загасена колкото и да въртя волана нищо не се чува. Когато споделих проблема на един майстор той веднага каза, че става въпрос за каре на кормилен прът и то без да е погледнл колата. Мен този отговор не ме устройва, защото каретата се продават само в комплект с пръта и не са никак евтини. А пък ако се замисли човек ако беше това каре това тупкане (тропане... и аз не знам как да го опиша) щеше да се чува и на запален и на загасен мотор. А то се чува само когато мотора е запален, което ме кара да си мисля, че проблема е някъде след рейката. Ще се радвам да видя и вашите коментари по въпроса и евентуално решение на проблема.
Благодаря предварително!
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Странен проблем по окачването на Голф 3 ТДИ
Мнениеот boreto1977 » Нед 25 юли 2010 10:35
според мен задните тампони на носачите са за смяна.
аз имах сходен проблем и след смяната им се оправи :012:
parno
Мнениеот parno » Нед 25 юли 2010 11:33
да не ти е мека гумата :)
иначе да може задни тампони на носача да са
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Нед 25 юли 2010 11:42
смени тампоните на 2та носача и си 6 :012:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 25 юли 2010 16:39
тампони на носачите още веднъж :Mr Green Fun
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 25 юли 2010 20:13
наи-добре отиди на стенд за преден мост... там 6те ти кажат със сигурност какъв е проблема.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 30 юли 2010 13:52
Благодаря за отговорите! :bowdown Ако в събота ми остане време ще отида да я погледнат и ще пиша за резултата.
П.С. Ако тампоните на носача правят мизерии не трябва ли звука от обирането на луфта да се чува отстрани при колелата, защото при мен се чува по в средата?
the_tupan
Re: Странен проблем по окачването на Голф 3 ТДИ- Решено!
Мнениеот the_tupan » Пет 13 авг 2010 16:59
Колеги, проблемът е решен! :mrgreen: :banana Оказа се, че и двете биалетки са дали фира. От там е идвал и луфта в кормилната система. Темата може да се заключи.
