Какво е това ?
darety
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 10:46
Местоположение: Rakovski
Какво е това ?
Мнениеот darety » Нед 25 юли 2010 16:15
Привет на всички!
Не съм запознат много много с това къде какво има под капака на автомобила, но ми направи едно нещо впечатление. Забелязах че има едно свободно място за предпазител, но незнам колко А да сложа и дали изобщо трябва да слагам. На капачето пише 30А или 50А, но не съм сигурен защото е изтрито и не се разбира много. Та въпроса ми е някой може ли да ми даде информация за това за какво служи и какви предпазители трябва да се сложат?
Колата е Golf 3 1.6 101hp AEK
Благодаря предварително.
(Понеже ми е първо мнение във форума, моля да бъда извинен, ако съм допуснал грешка :P )
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Какво е това ?
Мнениеот nikolai_an » Нед 25 юли 2010 16:41
различните коли имат и различни екстри......и затова някои предпазители липсват просто колата ти няма такава екстра,но на платформата е предвиден предпазител..
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Какво е това ?
Мнениеот znainainai » Нед 25 юли 2010 17:26
Тази кутийка управлява перките на колите със клима тик/троник тя ги пуска, а също така пуска и компресора. Някои кутийки имат пред пазител 5А за компресора други нямат. 20А е за първа степен ( от затчик на мотора )или климатик а металния 30А е за втора степен има кутийки които управляват и 3-та степен. Тя е нечовешка така вее че неможе да се диша ако вее срещу лицето ( пробвано от личен опит :Mr Green Fun )
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Какво е това ?
Мнениеот Vento » Нед 25 юли 2010 17:26
Обикновено колите с монтиран следзаводско климатик имат тези неща.
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Какво е това ?
Мнениеот znainainai » Нед 25 юли 2010 18:17
Vento написа:Обикновено колите с монтиран следзаводско климатик имат тези неща.
И не само колега и без клима има със кутийка колите със заводски теглич също я имат.
Vento
Re: Какво е това ?
Мнениеот Vento » Нед 25 юли 2010 18:20
Моята е с оригинален теглич, ама няма такова...
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Какво е това ?
Мнениеот znainainai » Нед 25 юли 2010 19:01
Vento написа:Моята е с оригинален теглич, ама няма такова...
По какво съдиш че е оригинален? Оригиналния има още една лампа за мигачите а именно стрелки между които има единица и релето за миигачите е 22 а не 21 като на колите без теглич. Тази лампа при МК3 е до ключа на светлините. Обикновенно колите със теглич са със 3 скоростната перка понеже мотора е по-натоварен и съответно по лесно може да прегрее.
Vento
Re: Какво е това ?
Мнениеот Vento » Нед 25 юли 2010 19:29
Наясно съм какво е оригинален теглич и моят мисля е такъв (макар на капачката да пише BOSAL). Имам и <-1-> под лампата за ABS и AirBag. Мига на аварийни и като има закачено ремарке - следи светлините му. Сваля се и има място при резервната гума, точно както е описано в книжката. Само че не са ми дали ключа за сваляне и аз не го махам.
Просто колата е с почти всички възможни екстри за Golf 3 (вкл. редките за модела темпомат на бензин, подгряване на седалки, заводска аларма и т.н.) и са сложили и теглич. Няма само пръскалки на фаровете и люк. И автоматик де, ама аз и не го исках.
Перките ми са 2, понеже е с климатроник, но не съм гледал с колко скорости са.
А колегата с темата да каже има ли теглич или климатик...
Vento
Re: Какво е това ?
Мнениеот Vento » Вто 27 юли 2010 11:54
Колегата znainainai е ужасно прав, не бях обръщал внимание, но днес проверих и снимах - перката ми е с 3 скорости и имам тази кутийка с бушоните, която както казва той, вероятно е за оригиналния теглич. :да: :012: :bowdown
Ето как е при мен:
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Какво е това ?
Мнениеот znainainai » Вто 27 юли 2010 14:11
Така:
5А бушон е за компресора на климатика ( за шайбата )
20А бушон е за 1-ва степен на перката в режим климатик
Металната вложка (бушон) е за 2-ра и 3-та степен
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Има кутийки които са за перка със 2 степени те НЯМАТ малкия бушон 5А :wink:
Аз съм със такава :deal
yoan4o
магистрален бандит
Re: Какво е това ?
Мнениеот yoan4o » Вто 27 юли 2010 14:21
Ето това е точното обяснение!
:bowdown
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Какво е това ?
Мнениеот znainainai » Вто 27 юли 2010 15:06
И да довърша обяснението за кутийката:
Първа степен от датчика НЕ минава през кутийката :idea: Кутийката е паралелно свързана със перката. Първа степен си я пуска датчика на радиатора директно. Втора степен на датчика на радиатора е оперативна ( подава инфо на кутийката и тя пуска втора степен). Идеята е че ако се прецака кутийката поне първа степен ше баца. При колите със 3 степени третата степен се пуска от допълнителен датчик.
При колите със 2 степени металната вложка бушон е 30А а при 3 степенната е 50А :012:
darety
Re: Какво е това ?
Мнениеот darety » Сря 28 юли 2010 17:47
Имам климатик, а теглича ми е скрит в дясно на бронята зад едно капаче.
Гледам че колегата Vento има и предпазител 5А, а при мене този предпазител липсва. Възможно ли е поради неговата липса, като пусна климатика и оборотите на колата да падат драстично (до 300-400), като не подавам газ или като сменям предавките. Случвало се е даже на кръстовище при пуснат климатик и като спра колата изгасва.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Какво е това ?
Мнениеот van4ooo » Сря 28 юли 2010 20:03
Вероятно е прекъснат или липсва кабела от климатика до компа на колата(от както си я взел ли е така)може да използваш и търсачката.Колегите имат в предвид теглич за ремарке :wink:
И аз да допълня за кутийката - използва се и при автомобили с печка.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Какво е това ?
Мнениеот vladovelin » Сря 28 юли 2010 21:35
[quote="darety"]Имам климатик, а теглича ми е скрит в дясно на бронята зад едно капаче.
Колега,
тук не става дума за буксирно въже и халката на която то се закачва, отзд - в дясно.
Въпроса е за теглич за КАРАВАНА !!!
Когато влачиш една къща на колела ти трябва и мощно охлаждане.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
