Тропане при ниски обороти.....Венто
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 15 ное 2004 19:34
Колеги този "проблем" така да се каже си го има колата откак съм я взел но сега реших да попитам дали някой знае за какво може да става въпрос.
Значи забелязах 4е когато се движа на 5-та да ре4ем, върна газта и оборотите по4нат да падат под 1600 се чува едно тропалисане, приглушено ама бая от4етливo.Когато си подам газ като че ли се обира някакъв "луфт" :shock: и изчезва.Същото е и при 4-та пак така като паднат доста оборотите.Това приглушено тропане го усещам някъде в кракта - т.е. може би от скоростите.Съединителя не ми е в час мисля , щото не отделя добре.
Някой да даде идея :shock:
10x
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 15 ное 2004 20:25
Тампони на двигателя?
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 15 ное 2004 21:23
А защо не и луфтове в ск. кутия?На по-висока предавка се усещат по-отчетливо.Между другото си провери вътрешните карета на полуоските.Ако в тях няма луфтове,но полуоската мърда много,тогава търси проблема в лагерите на диференциала
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 16 ное 2004 9:35
тампоните не са със сигурност , но нещо по скоростите ще е , или пък вътрешните карета
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 16 ное 2004 9:47
демпфери на съединителя с времето омекват и се потрошават някои.
на полусъединител ако притриса-със сигурност са те.
може и лагера да е поразбит...
