Датчик за температура
papani
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 22:53
Местоположение: Франция
Мнениеот papani » Пет 28 ное 2008 1:10
Здравейте,
доста се ровех из форума,но неможах да открия нищо и за това искам да попитам когато става въпрос за датчика на температурата на въздуха
се има предвид дачтикам,който е на лявата решетка(аз го нямам незнам защо,имам предвидено място вижда се малка дупчица но само това) или се име предвив датчика който е на моното.Питам защото Ваг-ком ми изкарва само една грешка свързана с някой датчик за входящия въздух,а аз не го знам за кой става въпрос.
Голф 3 1,8 моно :D :D
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 28 ное 2008 9:41
Датчика за входящ въздух ,би трябвало да се намира при филтъра за входящ въздух,т.е. горе в дясно , под предното стъкло.Зад филтъра има клапа за входящия въздух,там е датчика.
Другия датчик долу на бронята ,зад малката решетка ,също дава информация за външна температура,към климатроника ,ако имаш такъв.
Последна промяна от dokros на Пет 28 ное 2008 14:12, променено общо 1 път.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пет 28 ное 2008 11:15
може ли някой да посне снимка какво представлява този датчик и каде се намира
благодаря :)
dokros
Мнениеот dokros » Пет 28 ное 2008 14:12
кой от двата по-точно
sharo_83
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
Мнениеот sharo_83 » Съб 29 ное 2008 9:37
Аз имам датчик на бронята, а пък нямам климатроник :idea:
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Съб 29 ное 2008 9:58
dokros написа:кой от двата по-точно
този който отчита температурата на въздуха и подава инфо на компютъра и контролира клапата на въздуха, поне аз си мисля така
климатик нямам, МФА нямам, така че едва ли друг датчик имам, поне така си мисля аз де
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 29 ное 2008 10:00
Щом става въпрос за Ваг-Ком най-вероятно се касае за датчика за температурата на входящия въздух който се намира отгоре на моното и дава сведение на компютъра за температурата на входящия въздух който се използва за горивната смес. Може би от него идва грешката.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re:
Мнениеот Vento » Пон 23 авг 2010 18:34
dokros написа:Датчика за входящ въздух ,би трябвало да се намира при филтъра за входящ въздух,т.е. горе в дясно , под предното стъкло.Зад филтъра има клапа за входящия въздух,там е датчика.
:screwy :screwy :screwy
1. Датчикът за температура на входящия в моното въздух се намира в самото моно, захванат на пластмасовата капачка на дюзата:
2. Датчикът на решетката под бронята е за температура на околния въздух за колите с MFA и Climatronic.
3. Датчикът за въздуха на моното ТРЯБВА да работи коректно, иначе колата гори много и не върви добре.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Re: Датчик за температура
Мнениеот Gencho87 » Пон 23 авг 2010 21:42
Последна промяна от Gencho87 на Пон 23 авг 2010 22:51, променено общо 2 пъти.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: Re:
Мнениеот valkilmera » Пон 23 авг 2010 21:55
Vento написа:
При мен на ВАГ-КОМа ми излезе точно проблем на самият датчик,та въпросът ми е дали може да се смени само датчика от друго моно!
Някой има ли по ясна снимка или фигура на същият датчик и захватът му?
Vento
Мнениеот Vento » Пон 23 авг 2010 22:13
Да, може - върви с капачката на дюзата, даже имам излишен такъв - 20лв. и си ти...
