Голф 3 ADY не пали
Bosh0
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 0:47
Голф 3 ADY не пали
Мнениеот Bosh0 » Пон 02 авг 2010 16:56
Значи колеги голфа не беше пален около 15 дни и акъмулатора беше паднал заредих го но сега не иска да запали нямам ток до горивната помпа имам съмнение че е имобилайзера но какво да правя ако е той?Голфа е 3ка GTI 2,0 8v ADY - код на мотора.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Голф 3 ADY не пали
Мнениеот van4ooo » Пон 02 авг 2010 17:01
Ако е от фабричния имобилаизер ще припалва.Може да имаш проблем с алармата или някои предпазител/реле.А искра от бобината има ли?
Bosh0
Мнениеот Bosh0 » Пон 02 авг 2010 17:09
Пропуснах да кажа че не е от реле или бушон а и от бобината има искра :( а имобилаизера каде се намира?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 02 авг 2010 17:31
колегата правилно ти е казал, ако е имобилайзера ще пали от раз и гасни след 1,5 секунди. Горивната помпа има ли дебит ? извади маркуча за бензина и виж дали работи след като завъртиш на контакт.
Bosh0
Мнениеот Bosh0 » Пон 02 авг 2010 17:48
Горивната помпа въобще не реагира не ситга ток до нея маркуча го вадих сух е
spatiq
Регистриран на: Пон 26 юли 2010 21:29
Местоположение: plovdiv
Мнениеот spatiq » Вто 03 авг 2010 20:04
И при мен се появи тоя проблем, двигателя е АДИ, симос, 2.0 8в, за първи път ми го направи преди няколко дни,както си карах ,и изгасна ,после не искаше да запали, не стигаше ток до свещите, не е бобина, не е и датчик на хол-здрави са..........после пък си запали , но се чува някакво щракане в близост до волана, помислих че е климоред, смених го но пак прави тея номера, някакви идей
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Вто 03 авг 2010 20:53
реле 30?
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Мнениеот batslav » Чет 05 авг 2010 14:25
На брат ми голфа имаше този проблем но не мога да дам линк на темата в момента.Изключихме имобилайзера и всичко и на края се оказа датчик на хол.Но имало и някакъв друг датчик пак долу.Имай в предвид че го бяха сменяли с втора ръка и пак не искаше да пали.При него се получаваше следното.Колата пали работи няколко минути и гасне.Ако имаш възможност да отвориш бензиновата помпа виж дали кабелчетата не са откачени ,на мен от вибрации получени от бас каса се бяха откачили буксичките и ми отказа помпата и като оторих видях ,че не контактуват,а вече бях вземал помпа.Ако имаш възможнст я закачи на комп..Успех
spatiq
Мнениеот spatiq » Пет 06 авг 2010 7:12
М ....да, закачих ме го на елкон и се оказа комп-а, явно ще търся нов, ако някой има да пише...........номера е 037906025А...........АДИ мотор на СИМОС ,двигател 2.0 8в 1995г.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 авг 2010 9:10
spatiq написа:М ....да, закачих ме го на елкон и се оказа комп-а,
Хахахахах... любимия дефект на майсторите mhihi mhihi mhihi
Я кажи къде и кой го 'закачи на елкон'?
Пиши на ЛС къде се намира колата или ми звънни на 0898/796 386 -Радо, че да пуснем малко принудително напрежение към помпата и да видим ще запали ли ;)
Да подчертая още от сега - няма да струва нищо :lol: Не се занимавам с автомобили
Но все пак съм модератор => корумпирана личност! mhihi mhihi
Приемам подкупи във вид на кока-кола и кафе :lol:
spatiq
Мнениеот spatiq » Пет 06 авг 2010 19:10
Това с личните не зная как става, но на въпроса .........Голфа е в Пловдив, първо ходих на сервиз Формула,после реших да отида и при познат който има елкон, и на двете места ми казаха че проблема е от там.
