Проблем с Голф 4
- super-man
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 13:24
- Местоположение: Sevlievo
Проблем с Голф 4
Колеги искам да ви попитам някой знае ли от какво може да е следния проблем... значи колата е голф 4 1.6 AKL , проблема е следния : когато я запаля сутрин студена колата няма смукач и работи на 900 оборота както когато е загряла и тропа все едно работи на 3 цилиндъра, когато поработи 4-5 мин. вече си заглажда и заработва нормално. Вчера реших да я настъпя малко извън града да я продухам обаче след 150 км/ч започва едно бучене на двигателя и неможа да вдигне повече от 170км/ч , това не ми хареса при положение че преди е вървяла 210 .... немога да разбера какъв му е проблема на мотора. Смених преди 2 дена свещи и кабели обаче проблема си продължава.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Проблем с Голф 4
super-man написа:това не ми хареса при положение че преди е вървяла 210
А един мармот...
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
maxpayne написа:super-man написа:това не ми хареса при положение че преди е вървяла 210
А един мармот...
Ице,прави си ги без проблем...
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
170, 210....с тия 10 годишни кошове....дали е добра идея? Още повече при разрешени 130....
а диагностика няма ли? това прекъсване може и от бобина да е?! една диагностика ще ни осветли!
- super-man
Да повдигна малко темичката .. значи вчера ходих на диагностика и се оказа, че ламбда сондата не работи правилно . Сондата не работи когато колата е студена и отчита някакво ненормално напрежение, дефект който го давали много сонди и сега ще търся нова. Майстора каза че ментето биле около 100 лв а по-хубавите към 200 незнам колко е вярно. Някой ако има излишна може да ми продаде !
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
вече се установи че има тема по въпроса-дообогатявай я с твоя опит моля.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
