Имам проблем с моето Венто,но си нямам представа на какво се дължи,за това ще съм благодарен ако някой ме насочи.Проблема е следният-когато е по-студено колата пали много трудно и когато евентоално запали не държи обороти и не работи добре (все едно работи на 3 цилиндара)и не върви.Трябва известно време да и потдървам газта докато загрее и тогава вече няма проблеми.(Клата е на бензин).Смених кабели и свщи,също така си жзех стъпков мотор,но втора употреба-подобрението беше савсем малко.
Ако някои може да ми помогне ще съм му много благодарен.
Вапрос за Венто 1.6 моно инжекция
bbs bugatti
- Регистриран на: Сря 04 авг 2010 17:36
- Местоположение: Shumen
- makaron
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 14:41
- Местоположение: sofia
Re: Вапрос за Венто 1.6 моно инжекция
Бибина може да е!
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Прочетете дали има записани грешки. Може да е топлинен датчик или ламбда-сонда.
Пробвай със старото си стъпково моторче, нама признаци да е повредено. Втора ръка няма гаранция, че е стока.
Кабели със сигурност не са.
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Прилича на датчик за температура на водата.
Струва 20-ина лева
Струва 20-ина лева
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 67 госта
