тъпа тема знам , пак ще каже някой че пускам 100 еднакви теми , но ми трябва информация разберете ..
Въпросът ми е съществува ли такъв модел или успял ли е някой да го преправи успешно с климатик и хидравлика ?
има ли някой голф 1.4 АБД с климатик и хидравлика
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: има ли някой голф 1.4 АБД с климатик и хидравлика
Ако се не лъжа,колегата LAMER4E имаше такъв.Мисля,че климатика го беше слагал допълнително.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
попринцип този модел няма фабричен климатик,освен ако не е поръчков или слаган допълнително
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
това е ясно ... едва ли има поръчков по скоро правен преправян ако някой има нека каже какво е правил как е успял
i3v3a3n
golf 3 1.6 моноинжекция също ми върши работа .... дали има някой които го притежава и има хидравлика и климатик действащи .... просто ме интересува ако има такова животно да щракне няколко снимки под капака
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Здрасти колега.
Снимки нямам,но мога да внеса малко разяснение по въпросите ти :
Заводски не се монтира климатик на двигатели 1.4 и 1.6,като изключение за 1.6 е АЕК/AFT,които са с наклонен назад блок.
Причината е основно това,че двигателя е крайно слаб,а компресора смуче едни 15 коня и мотора умира.Редовно срещан проблем при тези 1.4 и 1.6 с насаждан климатик е сриването на оборотите при пускане на компресора и перката за охлаждане...дори гаснене.Иначе е ясно,че колата спира да върви тотално.
Общо взето конзолата за монтаж на компресора,която ти е проблема,може да се намери само то насаждан климатик на такъв двигател с блок,наклонен напред,.Обикновено проблем при тях е ,че компресора идва мнооого ниско и редовно бива блъскан по бордюри и т.н. и ест. не оцелява крайно дълго време. Общо взето с ролките е тотално мазало,понеже всеки път са различно разположени и механизмите за обтягане са различни.
Успех!
Успех!
i3v3a3n
ок съгласен съм с казаното но аз имам климатик и съм много доволен от него , вярно спъва колата но той всеки климатик спъва на всяка кола ...сега искам да добавя помпа за хидравлика така че да си запазя климатика ето там ми е проблема , колата ми фабрично е и без хидравлика но аз искам да си сложа , до момента не съм видял някой да предлага подобна стойка или приспособление за присаждане... има стойка за помпа и алтернатор , за климатик и алтернатор ..... но ме интересува и за трите има ли някъде... за да знам какво да търся или дали изобщо да търся ако няма .... а що се отнася до това че компресора пада ниско долу и се чупи това не е вярно , до момента не съм имал такъв случай , възможно е да се получи подобен проблем с помпата ако я добавя защото тя ще слезне най ниско долу... но за момента това не е проблем ... ето някой снимки това ми е стойката за компресора и алтернатора , а втората е двигателя ми без стойка
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Аз съм с голф 1,6 моно АЕА, 75 коня. Има поставен климатик и действително компресора е ниско. Онзи ден от наводненията ми свири някаква ролка или лагер, съмненията ми са около компресора за климатика.Колата си има и хидравлика, доволен съм от вървежа на колата дори и при включен климатик
.За Голф 1,4 вече ще е доста спънат с климат
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
i3v3a3n написа:golf 3 1.6 моноинжекция също ми върши работа .... дали има някой които го притежава и има хидравлика и климатик действащи .... просто ме интересува ако има такова животно да щракне няколко снимки под капака
Аз имам, ще направя някоя снимка....
Това успях да снимам...Ако беше драснал няколко дни по - рано, преди са сменя пистовия ремък, можеше да снимам и отстрани(но, е свързано с вдигане на крик, сваляне на гума и подкалник...
http://pics.data.bg/albums/28280/golf_razni
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Хвърли око на обявата на колегата, може нещо да ти свърши работа.
viewtopic.php?f=45&t=215097
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Имам приятел със Сеат Кордоба 1.4мотор само,че пълна инжекция -със Климатик и хидравлика,ако те оправят снимки от него пиши ще снимаме.
П/с Според него с клима и без няма кой знае каква разлика!!!
i3v3a3n
имам въпрос към swifter колега ти като си го разглобявал тея дни имаш ли спомени дали това е твойта стойка отдолу снимката ????
и още една молба понеже на снимките ти маркуча на компресора пречи да се види захвата на алтернатора и надолу какво става дали е възможно за още една снимка с молба да поместиш малко тоя маркуч и да видя под него какво се случва....
моята стойка на ABU-то е същата ,само ,че обтяжната ми ролка е гумена
- swifter
Маркуча няма как да го махна, но ето още малко снимки. Дано са ти от полза.
i3v3a3n
последен въпрос колега понеже от снимките се обърках съвсем... може ли само да ми кажеш , най отдолу към земята компресора или помпата е и това което се под алтернатора кое е ...
