Странен звук отзад.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Странен звук отзад.
Мнениеот Ludiq » Нед 11 юни 2006 14:15
Чува се някъв странен звук отзад нешто като скърцане.Усешта се само като зе возиш отзад.Колата е Голф 3 1.8ГТ .Благодаря предварително> :D
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Нед 11 юни 2006 15:44
Случаино да имаш газова ? На мен като някои се облягаше задната седалка ми опираше в бутилката и скръццццццц
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 11 юни 2006 18:32
най-вероятно е кората на багажника.
или пластмасите от двете и страни.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 11 юни 2006 18:33
golfer написа:най-вероятно е кората на багажника.
ми да вземе да поясни малко за какво точно става на въпрос :idea:
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 11 юни 2006 18:46
Няма газова.Звукът е нешто като стържене.Забелязах че се чува когато седне човек отзад.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 11 юни 2006 18:47
Забравих!Звукът не е от кората.Чува се отдоло под седалката. :wink:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 11 юни 2006 19:13
извади закопчалките за коланите, които са под седалката. :D
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Нед 11 юни 2006 19:22
Имах подобен проблем-ужасно свиркане ако някой се вози на задната седалка. Оказа се от закопчалките на облегалката,които се откопчават за смъкване.Навих изолирбанд на неподвижното чопче-и "О, чудо"
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 11 юни 2006 19:27
Изжинявам се за тъпия въпрос, но какво обшто имат закопчалките с тозо гаден звук :oops: .Струва ми се че звукът идва по-отдолу.Мойе ли да е лагер или нешто такова? :wink:
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Нед 11 юни 2006 19:41
При мен точно същото колело което е от долу беше с малко крива гума и при определена скорост имаше вибрации и тоя гаден шум.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Нед 11 юни 2006 21:07
Колега самия факт , че като се качи пасажер отзад се появява този дразнещ при мен беше скръцкащ звук трябва да ти говори че е от задната седалка .И според мен е от закопчалката на облегалката аз реших този проблем като направихме малко по плътни втулките на щифта , върху който се закопчава облегалката и готово повече нескръцна , а ако искаш пробвай както те съветва колегата и опитай да навиеш тиксо . Успех.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 11 юни 2006 21:07
:arrow:
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Чет 15 юни 2006 18:27
Здравейте отново.Искам да попитам само може ли този шум да е свързан с развалена ръчна спирачка?
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Чет 15 юни 2006 18:53
имам идея :twisted: :idea: Земи си напомпай резервната гума и усили музиката в колата, няма да чуваш никви "СТРАННИ ШУМОВЕ"
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Чет 15 юни 2006 18:55
ако ти задържа ще са ти топли барабаните...
карай и 100-200 метра и гледай да не натискаш много спирачката, и като слезнеш пипни барабаните.
ма то ако е от това и няма да върви нормално
Потребители, разглеждащи този форум: herodot, MyLens и 79 госта
