нестабилни обороти
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
нестабилни обороти
Мнениеот automan » Чет 05 авг 2010 12:45
здравейте, искам да попитам защо става така, голф3 1.8 абц двигателя като запали изведнъж оборотите падат рязко до около 400 и после сами се качват до 900?колата работи с прекъсвания и понякога често гасне :roll:
xalerrelax
Re: нестабилни обороти
Мнениеот xalerrelax » Чет 05 авг 2010 13:04
Стъпков мотор,ТПС.
Обясни по подробно.
Кога,колко пъти и т.н. го прави това нещо.
Най - голямата болест на този мотор е моторчето(личен опит :banghead: )
automan
Мнениеот automan » Чет 05 авг 2010 17:52
преди го правеше по рядко , но сега взе да го прави по често, двигателя работи не устойчиво с прекъсвания. търсих с търсачката но не открих нищо. някас си като и дам газ глъхне трудно се ускорява, правиго и на бензин и на газ :banghead:
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Мнениеот buuuu46 » Чет 05 авг 2010 18:03
Колега и моята кола е така от 1 седмица.
Приказвах с майстора ми и ми каза да не бързам а да я покарам повечко време загряла и щяла да се оправи.
При мен проблема е че не се кара много колата а ако се кара не може да загрее за 2-3 км и това е бил друг проблем.
Така че ако не караш много виж дали така ще стане.
Може и да е от бензина.
Надявам се да се оправи без да сменяш нищо.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 05 авг 2010 18:08
Провери си вакуумите и смени тампона под моното. Тампона струва 20-тина лева.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 05 авг 2010 19:38
проверете тампона на моното,симтомите са ми доста познати
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Пет 06 авг 2010 12:55
тампона на моното , често срещан проблем. Погледни го !
automan
Мнениеот automan » Пет 06 авг 2010 13:00
ми ако е от тампона на моното, нли ще го прави постоянно, а при мен не е постояянно, днес го прави а утре -не. но пък винаги трудно може да се исфорсира и трудно набира колата , оборотите са леко нестабилни :screwy
fill
Мнениеот fill » Пет 06 авг 2010 13:32
Имал съм проблем с тампона на моното. Проблемите ги правеше когато си поиска. Повечето време си работеше добре. Но понякога решаваше да изгасне и гаснеше..........
П.С. тампона на моното е най-евтиния проблем и е консуматив!
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 06 авг 2010 21:29
да бе баси консуматива... :screwy
automan
Мнениеот automan » Пет 06 авг 2010 21:30
а как да разбера дали е той, как да го пробвам? :roll:
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Пет 06 авг 2010 22:19
трябва да се погледне дали не е спукан
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 06 авг 2010 22:22
automan написа:а как да разбера дали е той, как да го пробвам? :roll:
И газаджия може да ти каже дали е заминал.
Като почнат да пипат врътката(мисля за разхода)и нещо ставаше ,ако е заминал тампона.Проблема е ,че приятелят ми обясняваше,ама кой да помни.
Май си сменяше оборотите(ама не съм много сигурен)
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Съб 07 авг 2010 18:25
точно така сменя си оборотите :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
