Голф 4 необяснима случка с бравите
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Вто 25 юли 2023 11:54
Снощи си заключих колата, не погледнах дали всички врати са заключени. Днес намирам предна лява и задна дясна отключени, алармата също не беше включена, багажника си беше заключен. Какво може да е станало? Днес всичко си е наред.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 4 необяснима случка с бравите
Мнениеот kris11 » Вто 25 юли 2023 15:23
Бъг в комфорт модула или някое микроключе прави мизерии.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Сря 26 юли 2023 16:04
На мен от жегите също ми се прецакваше нещо заключването. Беше без дистанционно и аларма, но шофьорската не се заключваше. Играх си доста докато се оправи. Заключвах през копчетата или палчето което стърчеше на вратата, отключвах с ключ, или обратно. Някави такива схеми правих 2-3 пъти преди да я продам.
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Чет 27 юли 2023 12:07
Спомням си , че от бравата на шофьорската врата излиза снопче кабели . Като подадеш маса на един от тях , се заключват всички врати . Друг е за отключване , трети вдига прозорците и т.н. /към тях включих алармата/ . Щом се заключват две врати , значи бравата и ключа подават сигнал на комфорт модула . Защо не се заключват другите две , аз бих проверил заключващите устройства , кабела от модула . И накрая самия модул . Моят го ремонтирах 2014та год./наднормена консумация на ток/. Смених му електролитите с нови/маркови и на по висок волтаж/, имах и почти отлепени елементи . Под маркови разбирам мацушита , има и европейски хубави . Досега проблеми не съм имал , като изключа че задна лява не винаги се отключва от първи път . Мисля , че проблема е в заключващото устройство , все не остава време да я разглобя .
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Вто 01 авг 2023 11:43
За сега всичко си работи и следвам мотото "щом работи не пипай нищо".
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 01 авг 2023 19:06
Пак ще се прояви , ако е от жегите. Някой елемент от комфорта прави магарии при високи температури или поизсъхнали кондензатори въ времезадаващите вериги или студена спойка , но с този SMD монтаж ходи се звери къде може да е .
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Сря 02 авг 2023 9:41
Е, стига песимизъм. Да не вземеш да ми я урочасаш!
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Сря 02 авг 2023 9:52
Понеже имам подобен проблем с тези микроключета или комфорт модула, явно. Можете ли да ми препоръчате, човек във Варна, който да се занимава
с това още??? Централното ми от дистанционното също не реагира, а искам да си го ползвам.
Ебюе
Регистриран на: Пет 26 яну 2024 5:07
Мнениеот Ебюе » Съб 27 яну 2024 1:29
Пръскаш с ве де 40 и след седмица всичко ще се оправи.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 фев 2024 13:20
WD 40 e мазно и събира всичкият прахоляк.
Не е това решението.
