Грешка 00515- Хол + задавяне на колата- решен
jonybravo3bg
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 18:10
Мнениеот jonybravo3bg » Съб 07 авг 2010 9:56
Здравейте,
От както си купих колата- Голф 3, АФТ ,101 коня- при рязко натискане на газта (на бензин) колата се дави и точно когато искам да потегля бързо не успява. Отделно на комп. диагностика излиза грешка на хол датчик 00515. Един майстор го мери , тества и ми каза че е добре, но проблема си стои, после отвори делкото и видя , че делкото не е за тази кола, а от 1,8 моно инжекция. За тоя мотор делкото е с един просвет който подава сигнал на хол датчика , а моето беше с 4. И така купих едно делко с един просвет което да е със същата основа за да може да влезе на мястото си. След като го монтирахме , изтрихме грешката и тя повече не излезе (поне докато бях при майстора :))), но най важното е , че при потегляне не ми се дави вече и колата се форсира нормално.
Майстора ми каза, че с такива проблеми има и други коли и клиентите сменят датчик на хол и други простотии и проблема пак си стои. Така , че това е колеги да имате едно на ум.
Айде безаварийно каране :) .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Грешка 00515- Хол + задавяне на колата- решен
Мнениеот drago_tr » Нед 27 ное 2011 14:06
Малко да събудя тази тема. Имам един колега който е със същия мотор и със същия проблем. Колата е 97-ма година. Та да питам този просвет....вижда ли се като се свали капачката на делкото или трябва и нещо друго да се разглобява :roll:
Как да разбера дали това делко което му е в момента е точно за неговата кола. Къде да му търся номера на това делко, защото никъде не се вижда :banghead: Ако има някой колега с такъв мотор...много ще ми помогне.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 27 ное 2011 15:04
Рових се из нета и видях че тоя чарк се нарича Impulse sender и се намира под палеца под предпазната капачка. Неговата е с 4 прореза :banghead: Така че търси се донор с такъв мотор, който та погледне неговия сендер с колко прореза е. Много ще съм му благодарен да сподели :bowdown
п.с. Колата е 97-ма година
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 28 ное 2011 13:27
Пишеш че е същия двигател. Ами той колегата го е написал.АЕК и АФТ са с един просвет.Датчиците на хол са два.Този в делкото и отделно има на коляновия вал.Делката са еднакви и на двата двигателя. :!:
Bosch Nr. 0 237 520 059
Vag Nr. 050 905 205 AR
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 28 ное 2011 16:15
Да но аз се опитвам да разбера на оригиналното вграждащо се делко колко просвета има, затова търся колега с такъв мотор да погледне за да бъда абсолютно сигурен.
И къде му стои номера на това делко. Мога ли да го видя без да го свалям :banghead:
Bioside
Мнениеот Bioside » Пон 28 ное 2011 17:07
Моя е АЕК но както съм ти писал делката са едни и същи.Имат един просвет.Номерата са отстрани и трябва доста бърсане почти до блясък за да ги видиш.Внимавай със смяната.Не направиш ли всичко на белези ще си имаш доста лаком мотор :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 01 дек 2011 19:50
Kолеги...ще може ли да ми помогнете, делко със следните номера: Z415 0237520024 037905205F на кои модели се монтира.
Опитвам се да го търся по етката но нещо не ми се отдава....просто не знам как става :banghead:
iso83
Регистриран на: Вто 26 юли 2005 10:42
Автомобил: Tuareg 5.0 V10
Местоположение: Велинград
Мнениеот iso83 » Чет 01 дек 2011 20:35
колега кажи за какъв точно мотор те интересува, дали става ,че то се монтира на 30 различни двигателя ,малко ме мързи да пиша а от програмата не мога да копирам :да:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 01 дек 2011 20:47
На колегата са му сложили грешно делко. Просто искам да разбера от каква кола са взели та са го преметнали. Колкото до това, какво е оригиналното за него, имаме му номерата и го знаем.
iso83
Мнениеот iso83 » Съб 03 дек 2011 13:09
по БОШ номера излиза, че е за автомобили от ВАГ-групата, от 96-00 г.,с двигатели 1.6 -101 коня,код ADP,AEK,AFT
ауди А4
кордоба
ибиза
толедо
голф 3
голф 4
пасат
поло
венто
п.п.това е номера на корпуса ,така че не пречи ,някой преди да е сменял части от самото делко. УСПЕХ :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 122 госта
