въпрос за включването на перката на вентилатора на vw голф
ivan dimitrov76
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 10:04
Местоположение: burgas
Мнениеот ivan dimitrov76 » Съб 07 авг 2010 22:40
Здравеите на всички от година и половина съм регистриран във форума но се га ще контоктувам с вас за първи път направих така да се каже основен ремонт на фолксвагена(4 99 год. акл . мотор)интересуваме на колко градуса се включва перката за охлаждането на радиатора много съм се ровил но конкретен отговор несъм открил поточно ме интересува как да разбера на какви градуси се включва перката (като загре колата стрелката не помръдва от 90 градуса)има ли начин градусите да се видят по точно например на диагностика и от какво се контролира включването на въпросната перка от нчкои темперетурен датчик ли колата е 1600 куб.( смених сигмети лагери и гумички това включва ремонта)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: въпрос за включването на перката на вентилатора на vw голф
Мнениеот pas1.8mi » Нед 08 авг 2010 16:35
Да ,на диагностика се вижда температурата!Перката се включва от темп.датчик с би-метални пластини ,завинтен на големия радиатор(ако си срещу двигателя в дясно)!
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Нед 08 авг 2010 19:42
при мен 1.8 АБС двигателя гледах с ваг-кома температурата... на 97гр. се включваше перката и на 92гр спираше... дано ти помогне тази информация
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Нед 08 авг 2010 19:49
хах и аз карам 1.8 ABS
перката се включва на 87/90
да се включва чак на 97 според мен не е нормално
ivan dimitrov76
Мнениеот ivan dimitrov76 » Нед 08 авг 2010 21:12
благодаряви ще я закарам на диагностика и ще проверя на колко включва :D
kachakov
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:39
Местоположение: loznica
Мнениеот kachakov » Нед 08 авг 2010 21:13
колега какъв ти е проблема всъщност или просто си любопитен казваш ,че стрелката не помръдва от 90 гр това е знак ,че нямаш никъкъв проблем с охлаждането
ivan dimitrov76
Мнениеот ivan dimitrov76 » Нед 08 авг 2010 21:19
точно това незнам дали е нормално стрелката да кове 90 градуса (не ли нормално стрелката малко да подминава 90 градуса и тогава да се включва перката)
pako74
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:56
Местоположение: sofia
Мнениеот pako74 » Нед 08 авг 2010 23:17
Аз също имам АКЛ и моята стрелка кове 90 гр. :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 09 авг 2010 7:17
ivan dimitrov76 написа:точно това незнам дали е нормално стрелката да кове 90 градуса (не ли нормално стрелката малко да подминава 90 градуса и тогава да се включва перката)
Стрелката май не е толкова точна +,- ,няколко градуса си показва 90.
Започне ли да "мърда",значи се бъзика датчик или термостат.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пон 09 авг 2010 15:08
i.e.i написа:
Май за повечето стрелки на уреда е нормално +/- 5-6 градуса отклонение :banghead:
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Пон 09 авг 2010 18:16
на колко да ти се включва перката зависи от датчика
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 10 авг 2010 16:24
При мен съвсем леко подминава 90 /може би около 95/, включва се първа степен и се връща на 90. 1.8 ABS е мотора.
deyan.shopov
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 15:17
Местоположение: harmanli
Мнениеот deyan.shopov » Сря 25 юли 2012 14:55
Здравейте голеги моят мотор е 1.8 аам и перката ми се включва около 95 градуса нормално ли е :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 юли 2012 21:14
deyan.shopov написа:Здравейте голеги моят мотор е 1.8 аам и перката ми се включва около 95 градуса нормално ли е :)
:да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 28 юли 2012 10:19
Отваряте книгата и четете :
за 1.8 моно - термостата започва да отваря на 87 градуса и е напълно отворен на 102 градуса.Температурния датчик на радиатора пуска 1-ва степен на перката на 95 градуса и я спира на 92 градуса.Втора степен тръгва на 105 градуса и спира на 98. На таблата на Голф 3 и Пасат В3/В4 не може да се вярва за показанието на температурата въобще,затова най-точно може да се провери с термометър.Общо взето понеже датчика за температурата е на радиатора,има отклонение от 2-3 градуса като се мери на главата (т.е. перката ще тръгне на 96-7,а не на 95 :) ).
За АКЛ-а - повечето VW след 97-ма са направени така,стрелката да си седи около 90 градуса.Нарочно е направена по-инертна и показва отклонение в температурата след време т.е. ако темп. се задържи трайно над 90 градуса,тогава ще ти го покаже,защото иначе постоянно ще се мести между 85 и 95 според пускането и спирането на перките и движението на термостата.Пускаш си ВАГ-Ком и гледаш температурата в реално време от живите данни на двигателя или си я следиш с термометър.На 95 трябва да тръгне 1-ва степен на перките.
Има и разни други термостати и датчици - термостати,които започват да отварят на 82 градуса съм срещал и датчици за радиатора,които са за 89 или 92 градуса.
:beer
