Проблем със скорости
- berbatov86
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 21:34
- Местоположение: СОФИЯ
Колеги-давайте съвети сега
Тръгвам си как си трябва,изреждам предавките до 4-та и вкарвам 5-та-обаче нъцки.Спирам,да видя какъв е проблема,но не видях нищо нередно и реших да тръгна-обаче пак греда-тоя път и първа не включи.Влиза все едно първа-обаче е трета.И установих,че колата върви само на трета и четвърта.Лоста ми се мърда във всички посоки все едно е пропаднал.Преди време ми се беше счупила пластмасата която съединява лостчетата и си помислих,че може пак да е дала фира,но тя си беше на мястото.Кажете според вас от какво може да е проблема
- berbatov86
Re: Проблем със скорости
Забравих да спомена.Колата е голф 2-ка 1.6 дизел.Ако някой може да ми каже колко на брой са пластмасите дето държат лостчетата.Дали са повече от една?
LuD_LevskaR
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
- Местоположение: Ямбол
провери ли дали има масло в тази скоростна кутия като остане без масло и 4 и 5 влизат трудно
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Паднало ти е малкото пластмасово лостче на скоростите в моторния отсек.
Като отвориш капака и погледнеш към лоста за скоростите ще видиш две "ябълки" - на тях стои лостчето около 5см. - сори ама нямам снимка.
- berbatov86
Те са две лостчета колега-едното(по-малкото)както писах по-горе го сменявах миналата година и е здраво,но проблема е в другото-то е по дълго и като се е счупила едната пластмаса е паднало цялото лостче.Днес след дългочасово търсене на работещ магазин го намерих и го смених.Така че модераторите могат да бият катанеца на тая тема.Благодаря за отзива:)
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 60 госта
