От време на време като пусна вентилатора лъхва странна миризма,това става рядко,а като сменя от климатик на вентилатор винаги.Филтър купе съм го сменял преди 5000км но не съм го чистил до сега.И другия проблем е че като натисна копчето за въртене на въздужа в колата се чува един шум като виене.Каква може да е причината за тези два проблема,колата е голф 3
П.П и един страничен въпрос-лайсните на тавана на колата може ли да се сменят и ако да как става демонтажа на лайсна?
кофти миризма от вентилатора
- my heart iS iCe
Re: кофти миризма от вентилатора
Ако си сигурен че миризмата идва от вентилатора, когато работи по-добре отиди при жичкаджия да погледне моторчето да неби да има някакво затруднение с въртенето му. А освен миризмата има ли проблем с въртенето да дращи някаде?
Има доста писано за препаратите,но само сваляне на таблото и почистване решават проблема на 100%.След спиране на климатика ,вентилатора на mah.за да изсъхне(това преди да е замирисало)
