Местоположение на ламбда сондата....
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Нед 08 авг 2010 21:37
Здравейте колеги! Тези дни си смених ламбда сондата, новата е магнети марели. Човека, който ми я смени, обаче постави нова гайка на доста по различно място (по надолу на тръбата)от старата, и се оправда, че не можел да развие старата сонда. Новата я постави близо до стабилизиращата щанга. Дали това ще е проблем, понеже сондата е без подгрев (нали почва да я отчита компютъра след 70*)? Колата е голф 3 1.8 ABS. Според "майстора", това била честа практика, защото старите сонди се развивали много трудно....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Местоположение на ламбда сондата....
Мнениеот radotom » Нед 08 авг 2010 23:07
Е! Честито!
Сега си имаш нова, работеща Ламбда, мереща.... на 'майстора' оная работа! :evil: :evil:
Че нали газовете се движат в тоя изпускателен колектор с определена скорост?!
Като промениш дължината на изминаваното от газовете разтояние - променяш времето, за което те стигат до новото място (елементарна математика Път=Скорост х Време)
И сега измерваш каква трябвало да бъде корекцията на сместа преди 2 цикъла (примерно!)
Ако разликата в разтоянието е 3-4см - разлика няма, амаа...
И като не може да развие старата - къса я, разпробива я и навива нова резба! Толкова ли е трудно? :dontknow:
fury
Мнениеот fury » Пон 09 авг 2010 5:47
Нали.... Днеска фен съм му на "майсторчето" :dummy: Значи реално сондата не работи, затова колата придърпва така! Благодаря колега!
fury
Мнениеот fury » Пон 09 авг 2010 12:29
Точно, че придърпваше и започна да подхарчва повечко. Ходих на диагностика и човека я замери (старата сонда), и каза че е за смяна.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 авг 2010 18:19
Цъ! Придърпването не вярвам да е от сонда. Не е типично.
По-скоро свещи, кабели, бобина, филтри...
А за сондата - кажи колко далеч от оригиналното място е сложена - може да се окаже не-толкова чер дявола ;)
fury
Мнениеот fury » Пон 09 авг 2010 18:30
Новото и място е чак под стабилизиращата щанга. Днес позачистих масата на сондата, затегнах я хубаво, свалих и бобината, и за мое учудване си е оригиналната (цялата е в ръжда вътре mhihi ). комутаторчето видимо е добре, та се чудя дали не е от нея, защото присецва между 1800 и 2200 оборота. Сменени са свещи, кабели, капачка и палец, а и сондата, разбира се, но уви, придърпва си макар и слабо но го има..... :cry:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 09 авг 2010 18:56
fury написа:Новото и място е чак под стабилизиращата щанга. Днес позачистих масата на сондата, затегнах я хубаво, свалих и бобината, и за мое учудване си е оригиналната (цялата е в ръжда вътре mhihi ). комутаторчето видимо е добре, та се чудя дали не е от нея, защото присецва между 1800 и 2200 оборота. Сменени са свещи, кабели, капачка и палец, а и сондата, разбира се, но уви, придърпва си макар и слабо но го има..... :cry:
При мене след смяна на карбуратора, със по-запазен и отчетен като работа също придърпваше.Смених кабели/капачка/палец,защото бяха и амортизирани и придърпването с новият карбуратор изчезна и изгарянето е по-добро и няма къдежа и миризмата от неизгорял бенз :) Явно и твоя проблем е подобен...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 авг 2010 22:38
fury написа:... свалих и бобината, и за мое учудване си е оригиналната (цялата е в ръжда вътре mhihi ). ...
Оригинална, оригинална... Колко да е оригинална? :lol:
Сигурно колкото микропукнатините, дето неизбежно са се появили :lol:
Въпроса е само да не правят мизерии и да пробива през тях част от искрата.
Погледни и тампона под моното да не е почнал да 'въздиша' полека ;)
fury
Мнениеот fury » Вто 10 авг 2010 7:22
Не е от тампона, проверих го, както са сменени и всички филтри. Възможно ли е проблема да не е електрически (въпреки появата му точно в този диапазон 1800-2000 оборота)? :gruebel
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Вто 10 авг 2010 11:19
Така, както го описваш, проблемът най-вероятно все пак е електрически, но няма смисъл да се гадае. Закарай колата на диагностика - може и при някой от форумните майстори - и нещата ще се изяснят. Тъкмо ще получиш и компетентно мнение за новото място на сондата, а диагностиката ще покаже и как работи новата сонда.
