Датчик за отворена врата Голф3
- svedbg
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Имам следния проблем с моя голф 3, на таблото виждам, че има иконка показваща отворена врата, но никога не работи. При отворени врати не свети. Може ли някой да даде напътствия, как да проверя откъде идва проблема? Или да ме ориентира към майстор, за предпочитане от форума, който може да ми помогне. С плафона горе няма проблем, при отворена врата си свети, при затворена изгасва и всичко е наред.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Датчик за отворена врата Голф3
колега аз досега никога не съм виждал голф на който да свети
то отдолу на таблото има и доста други символи но не светят
това че ги има не означава че трябва да светят
vaso18 написа:колега аз досега никога не съм виждал голф на който да свети
това че ги има не означава че трябва да светят![]()
то и лямпа за подгряване на свещите имаш - ама при бензина такива нема.
- svedbg
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
видях наскоро в голф 6 тази екстра, разгледах и моето табло и го видях, та реших че е проблема или в датчик или в изгоряла лампа на таблото, но щом казвате, че само е направена без да свети, то тогава няма какво да и се прави
Благодаря за информацията
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Щатските имат тази лампа и свети!
- svedbg
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
сега търся в нета схема от американски голф
ще е супер, ако успея да го намеря и го направя при възможност
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Качи една снимчица да видим иконата. Досега съм виджал само за отворен багажник, но не и за врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
