Като запаля колата и загрее се чува никакво старжене и се самнявам,че пак е дал лагера фира.Всичко е сменено там.Благодаря предварително.Смяна на лагер на климатик на голф 3 1,6 и АЕК
miropetko
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
Моля никои да помогне ако може.Лагера на климатика е сменян ,но явно са сложили никакакво менте.Писна ми вече от пишман маистори.
Като запаля колата и загрее се чува никакво старжене и се самнявам,че пак е дал лагера фира.Всичко е сменено там.Благодаря предварително.- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Смяна на лагер на климатик на голф 3 1,6 и АЕК
За компресора на климатика ли става дума или за вентилатора в купето ?
Ако е въпроса за компресора , той освен лагери има и електромагнитен куплунг.
Иди при майстор на автоклиматици.
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
колега знаеш ли каква марка е компресора на климатика ти ? и аз имам проблем с моя
miropetko
да за самия климатик става на вапрос и за лагера.
miropetko
не колега не му знам нито номера нито марка.Но ще проверя и 6те пиша.при мен основно проблема е в лагера.иначе си работи нима проблем.а при теб какаж е проблема.
- parabadabal
- Двигател: AEK
изтича ми фреона. като е пълен догоре за един ден изтича всичко. замериха ми с уред който улавя изтичане на фреон , че ми изтича от шайбата (до ремъка). питах много майстори и всички пропоръчаха да сменя целия компресор. не можело да се ремонтира. то някакво упътнение имало там и сигурно то се е скапало...
parabadabal написа:изтича ми фреона. като е пълен догоре за един ден изтича всичко. замериха ми с уред който улавя изтичане на фреон , че ми изтича от шайбата (до ремъка). питах много майстори и всички пропоръчаха да сменя целия компресор. не можело да се ремонтира. то някакво упътнение имало там и сигурно то се е скапало...
Сменя се уплътнението /нарича се осево уплътнение/ и нещата се оправят просто намери свестен майстор който да му се занимава. Уплътнението не ефтино но не е като нов компресор де. Мисля че нещо към 80 лв. беше. Знам че и смяната му била пипкаво нещо, защото то е специално но свестен майстор ще го направи. Проблем може да има до колкото знам ако и по оста има някакво износване. Най-добре намери сервиз за климатици а не място където само пълнят.
Halcyon
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 10:48
Хора,нищо лично ама сички сте супер зле!!! Кви майстори кви чудесий?
С баща ми вчера сменяхме лагер и семеринг на компресора,свалянето и смяната на лагера е адски елементарно,трябва ви само 1 скоба!
Нашия Golf e 1.8abs,но не мисля,че има някаква съществена разлика.
Повече зор ще видите докато свалите самия компресор(не от тръбите).
При смяната на лагера фриона не изтича!
Но при нас семеринга беше за смяна,и следователно изтече.
Лагера е 22лева(даже ни прецакаха,защото го взехме от сервиз,не от магазин(Японски)).
Лагера се сменя за г/д 2 часа.
Не си давайте парите на набедени майстори!!!
